Plötsligt börjar centrallåset på min Golf V från 2005 att krångla... Det är ingenting som krånglat från och till och började bara plötsligt i förrgår. Ena bakre passagerardörren verkar helt och hållet strunta i låskommandot, oavsett om jag använder fjärrlåsningsfunktionen eller låser med nyckel.
Har ni några tips på vart man kan börja felsökningen eller är det direkt till verkstaden som gäller?
Jag hade så på min 06 och det låste sig helt under ett par veckor och sen plötsligt låste den upp sig. jag fick upp dörren ibland när jag slog bredvid handtaget. Men efter den värsta vintern lagt sig så har dörren börjat fungera felfritt nu igen.
Jag tror att det kan ha med smuts att göra alt. fukt i låscylindern.
pröva att blåsa luft i låset när du får upp dörren för att få bort ev. smuts.
