Istay4ever
VW Passat 1.8 -95 Ort: Hylte |
| Fre 20 apr 2012 12:06 |
Tjena! skulle byta kamaxel i passaten för 2 helger sedan och satte i en kamaxel från en gti 8v, när jag satt i axeln och skulle dra runt den ett varv för hand för att se så allt gick fritt så tog nockarna i godset runt lyftarna. så tänkte höra med er här på forumet vad ni säger om detta, för det är ju ganska vanligt att folk satt i en kamaxel från gti 8v i ADZ/ABS motorer. hur ska man gå till väga? pojkar blir aldrig vuxna, dom skaffar bara större och dyrare leksaker!
polomannen
Moderator Donator 25
| Fre 20 apr 2012 20:01 |
| Det finns att köpa mellan shimsar att montera på....
Istay4ever
| Lör 21 apr 2012 1:46 |
| polomannen skrev: | | Det finns att köpa mellan shimsar att montera på.... | men själva problemet är ju att axeln tar i toppens gods innan den når lyftarna, så jag förstår inte hur extra shimsar kan hjälpa? pojkar blir aldrig vuxna, dom skaffar bara större och dyrare leksaker!
polomannen
| Sön 22 apr 2012 9:42 |
| Lägg upp en bild så får vi se.
Istay4ever
| Mån 14 maj 2012 2:59 |
Har ingen bild på detta, men har även funderat på att montera en 8v gti motor i bilen istället. hur mycket jobb är det med att modda om kabelhärva och styrbox för att kunna montera en sådan motor i bilen? pojkar blir aldrig vuxna, dom skaffar bara större och dyrare leksaker!
boster
| Tis 15 maj 2012 20:56 |
Om du ska ha den kamen i måste du slipa ur så den går runt
en fråga gti kamaxel är den hydralisk eller en mekanisk???
vad är det för lyft på den ??
Istay4ever
| Ons 30 maj 2012 15:36 |
Jag har hydraliska lyftare i min passat, så det bör vara hydraliska lyftare i gti eftersom den går använda om man modifierar toppen så nockarna inte tar i. pojkar blir aldrig vuxna, dom skaffar bara större och dyrare leksaker!
Istay4ever
Sebbew
Jetta 1.8 -83 Ort: Halmstad |
| Sön 17 jun 2012 1:02 |
Hur går de för dig? ska sätta i en g kam i en abs motor. . Får se hur de går i morgon! Ska också försöka mig på att plocka ett grenrör från en 1.9l tdi.. och se om de passar!
Istay4ever
Sebbew
Istay4ever
Istay4ever
| Ons 20 jun 2012 1:38 |
Prio* pojkar blir aldrig vuxna, dom skaffar bara större och dyrare leksaker!
Sebbew
| Ons 20 jun 2012 22:05 |
Hehe ok gött!
