andre.m
Golf 2 CL -86 Ort: Sundbyberg |
andre.m
| Tor 12 apr 2012 13:44 |
Har märkt att spolarpumpen för bakrutan inte fungerar, men jag är lite osäker om det verkligen är den eller något fast i slangarna.
Har tagit bort pumpen men finns det något enkelt sätt att kolla ifall det fungerar eller inte? Och kan man öppna upp själva pumpen, det borde ju gå men vill inte göra sönder den ifall den nu fungerar.
Det är orig. pumpen så den kanske har gett upp efter 26 år.
andre.m
twallden
Golf 3 1.8i CL -95 Ort: Göteborg |
| Tor 12 apr 2012 14:42 |
Det är säkert hobbygjort men jag kan säga att min är hobbygjord minst 10 gånger och den ser även 10x värre ut Färgtekniker på DuPont - Kan allt om billacker
andre.m
| Tor 12 apr 2012 14:49 |
| twallden skrev: | Det är säkert hobbygjort men jag kan säga att min är hobbygjord minst 10 gånger och den ser även 10x värre ut  |
Vad heter orig. och vad kan det kosta att fixa? För det där ser sjukt fult ut, även om dörrsidan kommer sitta framför!
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 12 apr 2012 15:26 |
| andre.m skrev: | | Vad heter orig. och vad kan det kosta att fixa? För det där ser sjukt fult ut, även om dörrsidan kommer sitta framför! |
Du kommer behöva den, annars tränger vatten in i bilen.
Du köper vanlig byggplast, säljs inte som originaldel.
andre.m
| Tor 12 apr 2012 16:29 |
| MiWi skrev: | Du kommer behöva den, annars tränger vatten in i bilen.
Du köper vanlig byggplast, säljs inte som originaldel. |
Oh, ser lite risigt ut uavsett. Det sitter med något limliknande fäste, vad kan man skaffa för lim eller är det dubbelhäftande tejp som gäller?
twallden
| Tor 12 apr 2012 16:34 |
Lim, köps tillsammans med plasten på Bauhaus eller liknande.
Vet inte vad det heter men säg vad du skall ha det till så får du hjälp i butiken direkt. Färgtekniker på DuPont - Kan allt om billacker
andre.m
| Tor 12 apr 2012 16:38 |
| twallden skrev: | Lim, köps tillsammans med plasten på Bauhaus eller liknande.
Vet inte vad det heter men säg vad du skall ha det till så får du hjälp i butiken direkt. |
Nice, blir en tur dit i helgen då
Jag har ju även beställt högtalare (3.5") för att ersätta dom som sitter i instrumentpanelen samt även en ny stereo. Försökte pilla bort den som sitter i nu men jag hittar inga skruvat eller kontakter för att kunna få bort den. Har läst att det ska finnas speciella bortmonteringsverktyg för just stereo.
Vart hittar man sådanna? Kollat biltema men där hittade jag nada.
twallden
| Tor 12 apr 2012 16:40 |
Hmm... verktygen kan se olika ut beroende på stereo, men jag springer ut och tar kort på mitt verktyg så kanske du kan tillverka ett själv snabbt. Färgtekniker på DuPont - Kan allt om billacker
andre.m
| Tor 12 apr 2012 16:42 |
| twallden skrev: | | Hmm... verktygen kan se olika ut beroende på stereo, men jag springer ut och tar kort på mitt verktyg så kanske du kan tillverka ett själv snabbt. |
Vore grymt!!
twallden
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg |
andre.m
| Tor 12 apr 2012 17:42 |
| VW_ASKELIUS skrev: |
Olja=rostskydd, se bara till att dräneringshålen är fria så äre lugnt  |
Där ser man! Det hade jag inte gissat, visst så är olja vattenavisande men hade inte tänkt så långt *dum*.
Såg ju att dörren hade lite ljudisolering, kan man täcka hela dörren med det? Alltså att ta bort oljan.
VW_ASKELIUS
| Tor 12 apr 2012 18:09 |
| andre.m skrev: | Där ser man! Det hade jag inte gissat, visst så är olja vattenavisande men hade inte tänkt så långt *dum*.
Såg ju att dörren hade lite ljudisolering, kan man täcka hela dörren med det? Alltså att ta bort oljan. |
Nja, då får det vara av något material som inte drar åt sig vatten, tex asfaltsmatta. Oljan gör mest nytta i skarvarna så på planytorna är det nog lugnt så länge det inte drar till sig vatten, den utvändiga listan mot rutan håller aldrig tätt på en Golf mk2 så när det regnar blir det även blött i dörren. Viktigt är då att plasten som sitter där är hel samt gärna vikt innåt nertill, om du förstår hur jag menar skall se om jag kanske hittar en bild på det
andre.m
| Tor 12 apr 2012 19:16 |
| andre.m skrev: | | Oh, ser lite risigt ut uavsett. Det sitter med något limliknande fäste, vad kan man skaffa för lim eller är det dubbelhäftande tejp som gäller? |
Ja körde silvertejp. Funktionen är ju att hålla vattnet på rätt sida om plasten, sen hur de ser ut spelar mindre roll då dörrsidan täcker de hela. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
andre.m
| Tor 12 apr 2012 19:20 |
| Petta skrev: | | Ja körde silvertejp. Funktionen är ju att hålla vattnet på rätt sida om plasten, sen hur de ser ut spelar mindre roll då dörrsidan täcker de hela. |
Sant sant, får se hur det blir med dörrsidan, kommer säkert inte få på den då det var svårt att få av den! :p
På andra noter, har fått mina grejer nu! Haynes boken, hantag och nya torkare! Så lite ändring blir det
| Tor 12 apr 2012 19:29 |
| andre.m skrev: | Sant sant, får se hur det blir med dörrsidan, kommer säkert inte få på den då det var svårt att få av den! :p
På andra noter, har fått mina grejer nu! Haynes boken, hantag och nya torkare! Så lite ändring blir det  |
Vilket moment var de som va krångligt med att ta bort dörrsidan? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
andre.m
| Tor 12 apr 2012 19:35 |
| Petta skrev: | | Vilket moment var de som va krångligt med att ta bort dörrsidan? |
Skruvade bort skruvarna på sidan och nära gånggärnen, men sedan var det problem att få loss den från listen vid rutan, satt som sten. Så jag fick dra en skruvmejsel för att bryta bort den där under.
annars var det lugnt
| Tor 12 apr 2012 21:08 |
| andre.m skrev: | Skruvade bort skruvarna på sidan och nära gånggärnen, men sedan var det problem att få loss den från listen vid rutan, satt som sten. Så jag fick dra en skruvmejsel för att bryta bort den där under.
annars var det lugnt  |
Gissningsvis har den suttit sen -86 de kommer gå lättare nästa gång. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
andre.m
| Tor 12 apr 2012 23:33 |
Har bytt dörrhantag nu, nya och fräscha! Tog 1 timme däremot, fel hantag på fel dörr etc etc och massa kluriga smågrejer!
Men.....nu sticker hantagen ut en del från dörren, kanske 3-4mm pga att skruven vid sidan av dörren (där låsblocket sitter) inte går in tillräckligt så handtaget sitter längs dörren.
Vad kan man göra åt detta? Ska det vara så?
VW_ASKELIUS
| Fre 13 apr 2012 17:35 |
| andre.m skrev: | Har bytt dörrhantag nu, nya och fräscha! Tog 1 timme däremot, fel hantag på fel dörr etc etc och massa kluriga smågrejer!
Vad kan man göra åt detta? Ska det vara så? |
Original eller eftermarknads grejer? ska ju givetvis vara tätt mot dörrsidan, gummipackningen har du fått dit antar jag?
andre.m
| Fre 13 apr 2012 18:01 |
| VW_ASKELIUS skrev: | Original eller eftermarknads grejer? ska ju givetvis vara tätt mot dörrsidan, gummipackningen har du fått dit antar jag?  |
Har glömt gummipackningen! :p
andre.m
| Sön 15 apr 2012 0:23 |
Kommer en update på måndag!!
Har kört rätt mycket med bilen nu, men något som jag inte lyckas få reda på varför är att rutorna immar igen, speciellt bakrutan som inte "tinar upp" även under längre färd.
Är det något känt problem? Vad kan jag göra åt det? Har haft bakrute värmaren på under tiden, kanske den jag ska stänga av? Den är bara på när det har varit frost etc ute, vilket det har varit idag.
twallden
| Sön 15 apr 2012 1:23 |
Samma här, jag har alltid imma oberoende på väder. Jag funderar starkt på att köpa imspray och se om det funkar.
Min microfiberduk ligger alltid framme i bilen Färgtekniker på DuPont - Kan allt om billacker
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Sön 15 apr 2012 2:02 |
| Läckande värmepacket kanske då brukar det bli imma i bilarna alt om det är för dålig cirkulation i kupén pga av några ventilation luckor eller liknade är igensatta var ganska vanligt på Volvo 850 och dem immade igen mest bak som du beskriver
MiWi
| Sön 15 apr 2012 5:11 |
| Kan vara såpass enkelt att du behöver tvätta rutorna med glasputs.
andre.m
| Sön 15 apr 2012 20:21 |
Har köpt microfiber dukar idag och putsat rutorna på insidan, ser mycket fräschare ut hursomhelst
Nu har lite mer problem uppstått däremot!
Bakrevindrutetorkare har börjat spela sitt eget liv, när jag startar bilen så går den igång helt automatiskt, utan att pausa något, och den börjar gå i intervaller när jag börjar köra, vad kan detta bero på?
Bytte nämligen spolarpump där bak eftersom orig. var trasig.
Har tappat bort plastramen för handtaget för insidan av dörren samt gummipackningen för handtaget på passargerar sidan av dörren, går dessa att köpa lösa på någon bildelssajt? Eller måste jag till skroten?
Tror jag ska försöka mig på att fixa lite med växellådan i veckan, 1>2 går väldigt trögt samt att backen är väldigt svår att få i, man måste liksom hitta det perfekta läget, annars går den inte i.
Men som sagt, Bilder kommer på måndag samt en lite mer utförlig update på vad jag har gjort !
andre.m
| Mån 16 apr 2012 20:51 |
Känner att jag måste skriva av mig här.
Just nu känns det verkligen som jag betalade 11 tusen för mycket, känns som allt måste bytas.
Bilen går som en berg och dal-bana på tomgång, 1>2an (växlar) måste man nästan sparka i, saker fattas, dörrsidorna måste köpas nya med samma inredning (hur stor chans finns det att jag hittar det?!) samt att det är något galet med elektroniken.
Fan, snart åker bil fan till skroten!
