Forum - Volkswagen Polo - Svårstartad Polo 1.4 -02 när den är varm
SammyJak
VW Polo 1.4 -02 Ort: Göteborg
Lör 05 maj 2012 17:32 Svara med citat
Har en polo som alltid startar fint när den är kall men när man kört en stund så motortemp gått upp och sedan stänger av så är den ibland jobbig att få igång igen. Har fått beteendet efter att motorn varit av allt från 1min till kanske 1 timme.
Startmotorn snurrar men den går inte igång. Ibland kan man känna bensindoft och det kommer rök ur avgasarröret. När man väl får igång den har jag lagt märke till att motortempen är låg, helt i botten.
Tomgångsvarvtalet verkar även vara höjt till till 1250 och när man kör och släpper gasen känner man ett tydligare ryck än i vanliga fall. Den går då lite konstigt ett tag och sedan ploppar motortempen upp till 90 och allt är normalt igen.
Hade en felkod på "Givare för grenrörstryck" - intermittent, orimlig signal, DTC 17961.
Det kanske låter uppenbart att det skulle vara felet men jag har inte bytt den ännu.
Har inte så mycket förtroende för en "intermittent" felkod som inte kommer tillbaka när den är
nollställd...
Någon som har tips eller liknande fenomen?
sudden13
VW Polo Ort: Boden
Tor 19 jul 2012 17:57 Svara med citat
Har tyvärr inget svar att ge dig. Men lider av ungefär samma problem. Startade en tråd och lovar att underrätta dig om jag löser problemet. Verkar som att något tolkar motorn som "kall" hela tiden väl?
Min drar mycket soppa och sot ryker vid varm start med.
Lycka till iaf:-)
sudden13
VW Polo Ort: Boden
Tor 19 jul 2012 17:59 Svara med citat
Lycka till iaf:-)
