danne809
Golf 5 1,9TDI Ort: Falköping |
| Fre 20 jul 2012 23:39 |
Hej.
Har fått problem med min golf. Problemen började med att motorn dog på tomgång, och det gick inte att varva över 3000rpm. Samtidigt så var den mkt svårstartad.
Fick hjälp på märkesverkstad med att läsa felkoder. Datorn sa att det var fel på ”P0725 Engine Speed Inp.Circ. Malfunction” . Köpte en ny givare och mekade dit, men samma fel kvarstår.
När bilen fått stå över natt så startade den som vanligt, för att efter någon minut stanna, och sedan vägrar den att starta. Nu ger den felkod: ”P0642 Sensor referens voltage A circurit low”
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Mvh
Danne
