Forum - Golf 3 (92-99) - Tomgångsproblem GTI 8v-93
magfei
Golf 3 2.0 GTI 8v Ort: Västerås
Tis 07 aug 2007 22:37 Svara med citat
Hej.
Är nybliven ägare till en styck GTI 8v -93.
Och jag har ett problem med tomgången.
Den kommer och går lite hursomhelst.
Har bytt en massa eldelar, rotor, tändkablar, stift osv.
Samt bränsle o luft filter.
Men inget hjälper.
Har även kollat slangar vid insuget, spjällhuset osv. Och vad jag kan se så var det inget läckage nånstans.
Ibland går den perfekt på tomgång, för att ibland bara dö.
Speciellt när jag kört lite och stannar vid exempelvis rödljus, då man trampar ner kopplingen och rullar fram s.a.s.
Då dör den gärna.
Sedan kan de va när jag står och skall backa, lägger in backen, kör lite, trampar på kopplingen, så dör den.
Och den gör det även lite då och då för övrigt.
Men ibland funkar den även vid de här tillfällena oxå!
Så det är liksom inte frekvent i olika lägen.
Utan det kommer och går som sagt.
Någon som har en idé?
Som kanske varit med om samma problem?
Vore tacksam för all hjälp jag kan få. Smile
Nybliven ägare till Golf GTI 8v -93
Ons 08 aug 2007 15:30 Svara med citat
Hade samma problem med min mk2 16v. då var det vakumläckage samt en av kablarna till tomgångsmotorn var av.
Pluggade i vakumslagen som hoppat ur och skarvade kablen som var av, sen gick han som en klocka
magfei
Ons 08 aug 2007 15:51 Svara med citat
OK. Tanx! Smile Ska kolla ordentligt när de gäller kablage osv.
magfei
Ons 08 aug 2007 17:22 Svara med citat
Glömde skriva att tomgångsmotorn verkar fungerar felfritt. Den låter iaf när man slår på tändningen och går ut å lyssnar. Då surrar de så fint om den så...Smile
Och jag har iofs kollat så gott jag kunnat då de gäller slangar och annat.
Men man kan kanske aldrig kolla tillräckligt... Wink
magfei
Fre 10 aug 2007 18:39 Svara med citat
Har kollat nu, och inget kabelbrott iaf. Och jag kan inte se att det skulle vara någon slang eller så som det läcker ifrån.
Och nu har jag märkt att det inte bara är dåligt på tomgång, den går även ganska ryckigt och "hoppigt" på låga varv också...Sad
Ingen som har någon idé?
Leifi
VW Passat Variant 1.8T Ort: Skåne
Fre 10 aug 2007 19:00 Svara med citat
Kolla spjällhuset. Det kan vara skitigt i det.
Leifi
magfei
Lör 11 aug 2007 8:44 Svara med citat
Oki... de får jag göra. Tanx! Smile
