polosnubben
VW Polo 1.3 -95 Ort: Skellefteå |
| Ons 15 aug 2012 21:00 |
Fått ett bra erbjudande på ett par fina 16", sitter 13" org på den nu, men blir 16" för stort? måste man höja den då eller?
Fast nu är jag inte så himla duktig med däck, eller blir fälgen större med bara "större hål" i gummit eller blir gummit tjockare det med? låter lite konstigt när jag skriver det, lät bättre i huvudet. men hoppas ni förstår
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Ons 15 aug 2012 21:09 |
Jag tror att jag fattar vad du menar.
Diametern på fälgen är ju större som 16" än vid 13"
Sen har du ju bredden på fälgen som också mäts i tum, tex 16x8 et 20
Nu till däcken. det är svårt att säga om det kommer blir tjockare gummi mot vad du har då du inte har skrivit ut vad det har tex 165/55 - 13
165: är bredden på däcket i mm
55: är profilen den motsvarar i det här fallet 55% av däckets bredd i höjd (hade det ståt 65 ist så hade det varit 65%) Så ju högre profil du har ju tjockare blir däcket.
13: står helt enkelt för vilken tum på fälg däcket är tillverkat för
Sen finns du ju hastighets index mm men det där klarar du dig nog på till en början
Golf 2 gti 16v -87 |
polosnubben
| Ons 15 aug 2012 21:27 |
205/55R16 är däcken jag fått tag på,
och sitter på just nu 175/70/ 13, blir profilen större desto mindre " man har på däcken?
polosnubben
| Ons 15 aug 2012 21:31 |
yes det är det:) okey,
Fnatrik
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 16 aug 2012 4:52 |
| polosnubben skrev: | 205/55R16 är däcken jag fått tag på,
och sitter på just nu 175/70/ 13, blir profilen större desto mindre " man har på däcken? |
Det kommer aldrig gå på, det både tar i hjulhusen samt ev även fjädertallrikarna fram (jag har testat detta med OZ Razing 16x7" ET35 med 205/55-16)
195/45-16" så kommer det fungera.
polosnubben
| Fre 17 aug 2012 2:59 |
| MiWi skrev: | Det kommer aldrig gå på, det både tar i hjulhusen samt ev även fjädertallrikarna fram (jag har testat detta med OZ Razing 16x7" ET35 med 205/55-16)
195/45-16" så kommer det fungera. |
okey, bra att veta så man inte sprättar pengar hit och dit ;D
så 17" fälgar är ännu mer omöjligt att smacka på?
Vet inte riktigt om 16" ens behövs, 15" kanske ser hyffsade ut, har 13" nu och ser ju halvfjuttigt ut men inte överdrivet litet ut då bilen inte är så stor, men om jag ska hitta däck så ska jag alltså söka 195/45 max?
| Fre 17 aug 2012 7:34 |
Med 15 tum kan du ha 195/50 blir exakt likdan omkrets som om du haft 13 tum 175/70.
Fördelen att gå ner en tum (från 16 till 15tum) är att du får mer gummi mellan fälgen å vägbanan. (mindre stötigt). I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
