Forum - Volkswagen Polo - Går ej låsa/låsa upp förardörr Vw Polo 00:a
Turbolover
Golf 3 Variant 1.8 GL Ort: Finspång
Tis 07 aug 2012 18:37 Svara med citat
Jag har problem med att det inte går att låsa eller låsa upp förardörren med nyckel. Det sitter centrallås på bilen. När man stoppar i nyckeln i låset går det inte att vrida åt nått håll, det är stopp. Dock går det att låsa dörren med knappen innifrån.
Tog en bild nu när jag plockat bort dörrsidan. Gick inte att lägga in bilden direkt så fick bli en länk.
http://www.ladda-upp.com/bilder/73161/d-C3-B6rrl-C3-A5s
Bilden föreställer låscylindern i handtaget sen sitter det nån fjäder och sen ett stag. Den där fjädern sitter helt snett och eventuellt har staget hoppat ur nått spår eller hur det nu fungerar. Vet inte om det hände när jag drog ur handtaget lite ur dörren men provade att vrida på nyckeln när jag hade handtaget lite utanför dörren och då gick det att vrida halvvägs med nyckeln typ...
Hittade förövrigt en sprängskiss, från en passat tror jag dock men borde va liknande.
http://www.vwgolf.se/templates/subSilver/viewfile.php?file=http://www. vwgolf.se/album_pic.php?pic_id=17889
Hittade låsningen som heter nr 11 på bilden liggandes i dörren... Förhoppningsvis är det den som är problemet. Nu till frågan: Hur får man dit den på bästa sätt? Bara att försöka pilla dit den i dörren på plats misstänker jag?
Tacksam för svar då jag numera äger min första Polo och hoppas att jag ska bli nöjd med den Smile
Turbolover
Tis 07 aug 2012 21:22 Svara med citat
Nu sitter det på plats igen men då uppstod nästa problem.. Nu kan man vrida nyckeln flera varv åt båda hållen, man behöver vrida ett halvt varv för att öppna och lika mycket för att låsa. Normalt sett brukar det ju vara ett kvarts varv knappt.
Och sen varje gång man låser upp bilen åker elhissen ner i förardörren?? Mycket märkligt...
