Forum - Golf 5 (04-08) - Byte glödstift?
bubbel
Golf 5 2.0 tdi Ort: Borås
Lör 04 aug 2012 21:02 Svara med citat
Ska byta ett glödstift på bilen, vag-com ger felkod på glödstiftet på cylinder 4.
Vilken är cylinder 4? till höger eller vänster om man står framför motorn.
Jag ser att glödstiften sitter innanför ventilkåpan. Är det några konstigheter att lossa kåpan och byta stiftet? Några specialverktyg?
Behöver man byta ventilkåpspackningen efter man lossat denna? Packningen kosta ju runt en tusenlapp.
Motorn är 2.0tdi motorkod BKD
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 06 aug 2012 2:18 Svara med citat
Till höger
Lång 3/8 hylsa 10mm
Var extrem noggrann när du monterar nya stifte så du inte gängar snet
Ny packning ja!
<3 BUB !!
bubbel
Ons 08 aug 2012 21:26 Svara med citat
Ok tack för svaret!
Jag beställde en ny ventilkåpspackning från Tyskland, exakt likadan som Mekonomen säljer för 1000 lappen fick ja betala 280kr inkl frakt.
Beställde även en momentnyckel så man inte drar för hårt och riskera de går av.
bubbel
Sön 19 aug 2012 0:14 Svara med citat
Bytte glödstiften idag!
Det är inte 10mm hylsa, utan 8mm lång hylsa man behöver.
Jag köpte ny ventilkåpspackning, men såg ingen anledning till att byta ut den gamla, då den såg bra ut.
