har ett lite problem låter konstigt när ja bromsar låter som de kommer imittunder bilen typ vid handbromsen nån som har nåt förslag på va de kan va...?
Metalisk .. det "tickar" ... dessto högre fart jag har när jag bromsar ju snabbare är "tickljudet" ... ligger jag i 40 å bromsar in så är ticket slöare ..
Låter som att ljudet kommer från undersidan av handbromsen ...
har nyss bytt h-broms vajrar, belägg fram och bormsbackar bak å cylindrar bak ... å även luftat bromsarna ... ljudet kom efter detta
skulle tro att de sitter lite fel i nån utav trummorna.. försök att lyssna från vilken sida de kommer ifrån.. och sen får du öppna den trumman och kolla..
har själv råkat ut för de en gång
*Golf III vr6 -93
*Golf II GTI 8v -86
*Golf II GTI 8v -86 (ska ner g60 spis i den)
*Golf II manhattan -90 (till salu)
Försvinner det efter ett tag när man ha bromsat tillräckligt mycket eller?, hade ett skrapande i min golf när jag bromsade, det visade sig vara bromsutjämnings ventilen bak som hade trasslat ihop, dom brukar rosta fast. knacka på den å se om den rör sig.
har haft båda trummorna ner plockade och smörjt .men hittar inget fel.. jobbigt värre ska prova byta bultar till oken idag och se om de kan va de som är felet använde dom gammla bultana när ja montreade dom nya beläggen på ena sidan
var ute och grejade lite igår efter jobbet .. verkade som ena oket satt lite väl löst.så de är nog de som är felet.. drog ju själv klart av en av dom gammla bultarna.. jävla skit,
