Har en Golf 1.6-05 gått ca 7200 mil. Behöver hjälp av någon som har tillgång till VAG.COM att tyda en felkod. Gjorde en E-diagnos på Bilprovningen och fick följande felkod: 18354, tydligen ska det vara något med kylfläktens styrenhet. Problemet är att fläkten går igång på högsta hastighet fast motorn inte blivit så varm. Kan det vara något med temperaturgivaren?
Tack för svaret. Motorkoden är BGU och växellådskoden är FVH. Går det inte att läsa in felkoden med hjälp av VAGCOM för att få fram mer specifikt vad problemet är?
