Forum - Volkswagen Polo - Problem med coilovers Vw Polo Variant 00:a
Turbolover
Golf 3 Variant 1.8 GL Ort: Finspång
Mån 20 aug 2012 18:40 Svara med citat
Köpte en Polo Variant för ett tag sedan med coilovers på av märket TA Technix. Har problem med att den är helt stum i bakvagnen. Har 16" fälgar på och de tar i lite vid gupp så tänkte höja den lite bak men det gick inte mer då jag tyckte det såg ut som att colisen bak var i högsta läget redan. Den är så hård så hjulen studsar ett par gånger efter man åkt över gupp eller hål i vägen känns det som och är ganska irriterande. Ska de verkligen va så hårda bak? Va nån som sa att ju högre man ställer dem desto hårdare blir dem men vet inte om det stämmer, är rätt ny på coilovers.
Fram känns den mjukare och har höjt den så jag har kanske 4mm mellan skärmkant och hjulet då de sticker ut en bit utanför skärmkanten, dock tar det fortfarande i vid gupp och om man tar en kurva i hög fart. Tog i en hel del när jag köpte den men finns en del kvar att höja ändå ser det ut som fram.
Littlescratch
Polo 3 Slowpoke Ort: Bromölla
Tor 23 aug 2012 22:56 Svara med citat
Kanske ligger på genomslagsgummit bak? Inte alltför ovanligt att det blir så.
(\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
Fre 24 aug 2012 23:48 Svara med citat
Coilsen är stumma i högsta läge. Likaså i botten. Justera ner några cm så får du fjädringsväg igen
Turbolover
Ons 29 aug 2012 19:10 Svara med citat
Försökte justera idag men de hade kärvat fast... Hur som helst kan jag inte sänka den nått mer bak för då blir den okörbar. Har knappt 5mm mellan bakskärmen och däcket nu på högsta läget...
