Forum - Volkswagen Polo - Polo 6n -95 fälgbekymmer
polosnubben
VW Polo 1.3 -95 Ort: Skellefteå
Ons 15 aug 2012 21:00 Svara med citat
Fått ett bra erbjudande på ett par fina 16", sitter 13" org på den nu, men blir 16" för stort? måste man höja den då eller?
Fast nu är jag inte så himla duktig med däck, eller blir fälgen större med bara "större hål" i gummit eller blir gummit tjockare det med? låter lite konstigt när jag skriver det, lät bättre i huvudet. men hoppas ni förstårSmile
Fnatrik
Ons 15 aug 2012 21:09 Svara med citat
Jag tror att jag fattar vad du menar.
Diametern på fälgen är ju större som 16" än vid 13"
Sen har du ju bredden på fälgen som också mäts i tum, tex 16x8 et 20
Nu till däcken. det är svårt att säga om det kommer blir tjockare gummi mot vad du har då du inte har skrivit ut vad det har tex 165/55 - 13
165: är bredden på däcket i mm
55: är profilen den motsvarar i det här fallet 55% av däckets bredd i höjd (hade det ståt 65 ist så hade det varit 65%) Så ju högre profil du har ju tjockare blir däcket.
13: står helt enkelt för vilken tum på fälg däcket är tillverkat för
Sen finns du ju hastighets index mm men det där klarar du dig nog på till en början
OEM+
Ons 15 aug 2012 21:24 Svara med citat
16" funkar fint på polo Regular Smiley
http://www1.garaget.org/archive/33/32687/134032/134032-2120176.jpg
195/40 16 på denna 16x8
-95 är 6n va?
polosnubben
Ons 15 aug 2012 21:27 Svara med citat
205/55R16 är däcken jag fått tag på,
och sitter på just nu 175/70/ 13, blir profilen större desto mindre " man har på däcken?
polosnubben
Ons 15 aug 2012 21:31 Svara med citat
-95 är 6n va?
yes det är det:) okey,Smile
Fnatrik
Ons 15 aug 2012 22:03 Svara med citat
Du kan kolla lite här på olika däck och dim.
http://www.tyrestretch.com
OEM+
MiWi
Tor 16 aug 2012 4:52 Svara med citat
Det kommer aldrig gå på, det både tar i hjulhusen samt ev även fjädertallrikarna fram (jag har testat detta med OZ Razing 16x7" ET35 med 205/55-16)
195/45-16" så kommer det fungera.
polosnubben
Fre 17 aug 2012 2:59 Svara med citat
okey, bra att veta så man inte sprättar pengar hit och dit ;D
så 17" fälgar är ännu mer omöjligt att smacka på?
Vet inte riktigt om 16" ens behövs, 15" kanske ser hyffsade ut, har 13" nu och ser ju halvfjuttigt ut men inte överdrivet litet ut då bilen inte är så stor, men om jag ska hitta däck så ska jag alltså söka 195/45 max?
Fre 17 aug 2012 7:34 Svara med citat
Med 15 tum kan du ha 195/50 blir exakt likdan omkrets som om du haft 13 tum 175/70.
Fördelen att gå ner en tum (från 16 till 15tum) är att du får mer gummi mellan fälgen å vägbanan. (mindre stötigt).
