Forum - Golf 3 (92-99) - Säkring går på dimljus
Genuine
Caddy Typ 9U -00 Ort: Malmö
Lör 28 jul 2007 16:28 Svara med citat
Tja!
Har ett litet problem. Kopplade in mina dimljus efter Biltemas anv. samt till lampomställaren på bilen. Dock smäller säkringen till vänster postitions ljus (där dimljusen är kopplade) med jämna mellanrum, kan jag lösa det genom att sätta i en större säkring?
Hoppas ni förstår hur jag menar Eh?
//G
Lör 28 jul 2007 16:44 Svara med citat
Ska du köra dimljus på samma som p-ljus behöver du nog en starkare säkring. dimljusen är ju 10 gånger så starka.
vad sitter det för säkring där nu?
Genuine
Lör 28 jul 2007 16:50 Svara med citat
10A. hur stor vågar jag sätta på utan att skada mina angel eyes?
Lör 28 jul 2007 16:56 Svara med citat
Det vågar jag dock inte säga. men sätt i en 15 o se om den håller.
Samnerud
Lör 28 jul 2007 23:03 Svara med citat
Eftersom du inte seriekopplat lamporna(?) så kommer det inte flytta en högre ström genom dina angel eyes bara för att du säkrar upp till större säkring. Säkringen reglerar bara hur stor ström som maximalt får flyta i kretsen och har i sig inget att göra med hur stor strömmen blir.
Eftersom strömmen (I) är summan av effekten(P) genom spänningen(U) så kan du själv räkna ut hur stor säkring du behöver. ett exempel: Du vill koppla in två dimljus på 60 watt(effekt) till bilen som har en spänning på ca 12volt. 2x60w blir således 120w totaleffekt,120 genom 12 ger strömmen 10ampere. I detta exempel kan du ta en 10ampere säkring eftersom märkströmmen 10 ampere är den ström som säkringen kontinuerligt kan belastas med. En 10amp säkring skall klara 13amp i en timme samt lösa direkt vid 16 amp eller mer.
Det som kan hända om du mosar på massvis med lampor på samma krets och bara ökar storleken på säkringen är att kablage börjar brinna då du använder kabeln som säkring om du inte ökar tjockleken på denna i takt med storleken på säkringen. Man kan även bränna relän och annan styrelektronik,brukar vara bättre att koppla x-traljus och annat över separat relä som styrs med egen vippströmbrytare och har en egen säkring.
