Hamster
Golf 3 1.8 - 95 Ort: Motala |
Hamster
Hamster
| Tor 16 aug 2012 13:57 |
Tja!
Vart nere några timmar i garaget nu innan jobbet o skruvat lite.
Lossat drivaxlar och startmotor så i helgen blir det att lyfta
ner lådan så jag kan byta lamell och tryckplatta.
funderat lite på lack och tror temat kommer att bil blå/vit.
//Krille
Hamster
Hamster
Hamster
Hamster
Loweann
Golf 2 -91 Ort: Kristianstad |
| Tis 04 sep 2012 13:53 |
Var de krångligt att få ur instrumenten och sätta dit blåa dioder? Väldigt sugen på att byta all grön belysning till blått i min
Sen undrar jag om det bara är till att dra åt helvete för att få bort trumbromsen där bak, eller har man sönder någonting då kanske? Verkar sitta ganska bra på min, tänkt byta handbromsvajrarna
Hamster
| Tis 04 sep 2012 20:20 |
| Loweann skrev: | Var de krångligt att få ur instrumenten och sätta dit blåa dioder? Väldigt sugen på att byta all grön belysning till blått i min
Sen undrar jag om det bara är till att dra åt helvete för att få bort trumbromsen där bak, eller har man sönder någonting då kanske? Verkar sitta ganska bra på min, tänkt byta handbromsvajrarna |
Nja krångligt va det väl inte, bara det att man får bända upp den vita skenan för den är limmad,
men är man bara försiktig går det bra, akta kretskortet bara.
angående bromsarna så vet jag inte riktigt, efter du har lossat muttern på axeln så är det bara plocka
av yttre lagret sen dra av trumman, det är inte så att du har handbromsen i ?
Hamster
Loweann
| Tis 04 sep 2012 22:16 |
| Hamster skrev: | Nja krångligt va det väl inte, bara det att man får bända upp den vita skenan för den är limmad,
av yttre lagret sen dra av trumman, det är inte så att du har handbromsen i ? |
Antar att handbromsen inte är dragen då den är helt av och hjulet går att rulla, sleten trumma kanske? Ja får väl skruva dit hjulet efter att man tagit bort lager osv och rycka som fan, hoppas allt håller
Hamster
