Forum - Golf 4 (98-04) - Svårstartad
Likvid
Golf 4 1.6-99 Ort: Stockholm
Lör 03 aug 2013 18:01 Svara med citat
Jag har ett mysko problem med min Golf IV-99, den har gått 24500mil.
För några veckor sedan började det, jag vet att tändspolen har varit dålig länge och trodde detta var orsaken till problemet, den startade inte plötsligt efter jag haft den avstängd i 15 minuter eller så, efter mycket om och men startar den, då efter 5-10 minuters försök och paus emellan.
Efter det bytta jag tändspolen som var ett 10 minuters jobb och jag trodde problemet skulle försvinna, idag så började den bråka igen och det var tur jag fick igång den igen med tanke på hur långt borta jag var.
På hemvägen märkte jag att motorn liksom chokade på något sätt, den hade inte riktigt samma ork och tvekade vid gaspådrag med småryck kände jag.
Åkte förbi Mekonomen för att köpa batteri samtidigt när jag kom hem och lät motorn vara igång med rädsla den inte skulle starta igen, dock sa min polare som följde med och väntade i bilen att den stannade efter ett tag på tomgång.
Den startade dock igen direkt och motorn gick bra utan tidigare tvekan vid gaspådrag.
Vet nån vad det kan bero på? jag har bytt tändspolen och funderar på byta batteriet också, det är 8 år gammalt, men tveksam till om verkligen det är det som orsakar problemet?
Likvid
Lör 03 aug 2013 19:36 Svara med citat
Kollat batteriet och generatorn nu och det verkar bra, ligger på 12,75V när motorn är avstängd samt 14,10V när motorn är igång.
Bytte även tempgivaren för två år sedan kan nämnas.
Likvid
Lör 03 aug 2013 20:00 Svara med citat
Kan tillägga också att dom ggr det endast hänt med att den inte startat är när jag tankat på JET blyfri-95.
Om det är en tillfällighet eller inte vet jag inte, men motorn gick inte bra kort efter jag tankat idag som jag nämnt ovan och det är efter tankat på samma JET station två ggr.
Verkar som JET är kända när man googlar och andra bilister erfarit liknande problem som mina.
Har bara tankat två ggr i mitt liv på JET och båda ggr efter blev bilen svårstartad och gick dåligt.
http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.1439568-dalig-bensin-bilarna-dog
