Jag har bytt en ABS -sensor (vä bak) men ABS-lampan lyser fortfarande. Måste jag rensa felminnet eller betyder det att det fortfarande finns något fel?
Har inte tillgång till avläsningsutrustning utan fick den avläst på VW i samband med ett annat ärende och då var bara den sensorn felmarkerad. Sensorn köpte jag på skroten så jag antar att den kan vara defekt eller att det är kontaktproblem.
Du måste rensa felminnet. Ligger där en felkod måste den raderas innan systemet fungerar igen. Har du en äldre bil kan du dra - polen en stund.
Lycka till...
