Forum - Golf 4 (98-04) - Gasspjäll
blahiblaha
Ingen VW Ort: Karlskrona
Lör 22 nov 2014 22:44 Svara med citat
Felkod 17439 "Gasspjäll börvärde ej uppnått".
Kan det vara något annat än spjället som ger denna felkod?
Om jag hittar ett begagnat spjäll med samma artnr., är det bara att byta eller måste det göras några inställningar?
Tack på förhand!
Senast ändrad Tis 17 mar 2015 21:26, ändrad totalt 2 gånger
polomannen
Ons 26 nov 2014 22:16 Svara med citat
Det är bara byta och den grundinställa den.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
blahiblaha
Sön 07 dec 2014 19:51 Svara med citat
Köpte ett begagnat spjällhus som jag nu har bytt till.
Släckte motorlampan, lät tändningen vara på i 30 sek. Men efter en testrunda så tändes lampan igen.
Några idéer vad det är som spökar?
blahiblaha
Mån 08 dec 2014 13:42 Svara med citat
Får P1031 på ELM 327.
När felkoden dyker upp så är det vid uppstart. Aldrig under körning.
blahiblaha
Sön 14 dec 2014 19:41 Svara med citat
Löst
heavymental
Golf 5 1.6 fsi Ort: Gislaved
Sön 22 mar 2015 12:07 Svara med citat
blahiblaha skrev:
Löst
Får man fråga hur det löste sig?
Har samma felkod på frugans golf, läst lite om rengöring /byte gassspjäll..
Märkte igår att throttle-signalen "glappar", kollar man trend på gasläget så dippar den ner till noll korta stunder.
blahiblaha
Sön 22 mar 2015 20:51 Svara med citat
Axel mellan insug och vakuumklocka var av.
Helt klart värt att plocka ur spjället och rengöra. Har du glapp kan du öppna upp själva spjällhuset och kolla ifall kontaktytorna är slitna/oxiderade.
Senast ändrad Sön 22 mar 2015 20:53, ändrad totalt 1 gång
blahiblaha
Sön 22 mar 2015 20:52 Svara med citat
heavymental
Mån 23 mar 2015 8:13 Svara med citat
Ok tack för svaret. Vet du någon guide/hemsida som beskriver lite hur man byter/rengör gasspjället? Försökt hitta en Haynes eller liknande till bilen men inte hittat nån ännu.
Felkoden säger ju nåt om insug klaff eller liknande, hade varit kalas med en bra guide hur man demonterat/kontrollerar detta med.
blahiblaha
Mån 23 mar 2015 13:00 Svara med citat
På min bil var det väldigt enkelt. koppla bort vakumslangar, kablage, luftslang och lossa 4 skruvar.
Kolla youtube. Sökord Throttle body eller intake manifold flap.
heavymental
Mån 23 mar 2015 21:53 Svara med citat
Nu har jag haft isär spjällhuset och dränkt det i kontaktrengöring (nästan). Körde ett par vändor,glappet på gasen syntes inte och ingen felkod. Tills jag skulle köra in i garaget, då kom P1031 igen Sad får följande info
meta-info header:Error Codes
file version:1
type:5
time:1427141652752
codes:P1031,
codes_p:
codes_raw:43103100000000;;
codes_p_raw:47000000000000;;
Error Codes
P1031
Vehicle speed (Speed) 0 km/h
Long term fuel % trim Bank 1 (LTFT1) 1.56 %
Engine coolant temperature (ECT) -40 °C
Fuel system status (FSS) Closedloop:usingO2sensorforfuelmix
Calculated engine load value (EngineLoad) 4.7 %
Engine RPM (RPM) 840 rpm
Short term fuel % trim Bank 1 (STFT1) 8.59 %
Intake manifold absolute pressure (MAP) 37.0 kPa
Pending Codes
Raw values
Error Codes 43103100000000;;
Panding Codes 47000000000000
Nån som har förslag på nästa åtgärd? Smile
