Forum - Offtopic - Bilvård
KINGEN
Mån 05 mar 2012 16:00 Svara med citat
Nu när varmare väder kommer så börjar det ju bli dags o börja putsa på bilen igen så vad säger ni om att göra en tråd med allt som har med bilvård att göra? Smile
typ:
Vanlig utvändig tvätt
Rengöring inne i bilen
Fälgtvätt
Polering/Vaxning
Alltså vad använder ni för produkter, själv har man ju ingen jättefin bil att hålla efter men tror att denna tråd skulle bli rätt uppskattad ändå. Ni som vill kan väl fylla på med dom tips ni har, finns det nån här på forumet som jobbar med bilrekond så har denne säkert massa bra tips, själv har jag inga bra tips tyvärr Sad
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Mån 05 mar 2012 16:03 Svara med citat
Jag är nyfiken på tips och trix kring motortvätt.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 05 mar 2012 16:20 Svara med citat
Jag brukar börja med en ordentlig kallavfettning som jag låter ligga ca 5min
Även öppna dörrar och runt gångjärn etc,
Hjulhus och fälg, snåla inte
Spolar sedan av med högtryck ordentligt
Går sedan på med ny svamp och Sonax Glansschampo, löddrar mycket bra, brukar använda lite varmare vatten till de.
Tvättar hela bilen, innanför dörrar, gångjärn etc etc
Sköljer sedan av med slang ljummet vatten, högtrycken lämnar kvar mycket fukt, vatten på slang rinnar av mkt effektivare.
Torkar sedan ordentligt med en frotté handduk, t.ex Meguiars XL (dock ganska dyr)
Plockar ur tygmattorna som jag först gå på med vanlig dammsugare, sedan våtdammsuger jag dom (spec dammsugare) blir som nya och all lukt försvinner
dammsuger hela bilen och blåser med tryckluft där jag inte kmr åt
Använder mig av S.k "Tornedor" för att komma åt överallt och sanerar lukt mkt bra
Se här >>
När insidan är färdigt bommar vi där och går på med poler maskin
Dubbeltrissig maskin fungerar för nybörjare och proffs, perfekt resultat alla gånger
Kör med Meguiars Polish Compund, jobbar i sektioner polera med maskin och polera av med mikro-trasa (meguiars svarta XL)
lägger sedan på Meguiars Gold Vax, låter ligga ett tag som jag sedan polerar av för hand med mikrodyken
Sedan ere fönsterputs in och utsida av vindruta osv.
<3 BUB !!
KINGEN
Mån 05 mar 2012 16:30 Svara med citat
Bra svar sam, dock missade jag det där med motortvätten det får ni gärna komma med hur man gör bäst, har för mig att man måste vara mer noga med en bensinare än en diesel, alltså att täcka över vissa delar och angående Meguiars är det bland det bästa på marknaden eller? har hört att det inte är några billiga grejer Smile
Vad använder ni för avfettning, tycker det finns tiotal olika eller är det samma i grund o botten? Sj kör jag med denna http://www.jula.se/superavfettning-1-l-629081 funkar skapligt bra
candyweiss
Mån 05 mar 2012 16:50 Svara med citat
Förstår inte det med motortvätt riktigt då jag aldrig behövt avfetta mina motorer.
Ibland när jag tvättat bilen så tar jag även motorn. Börjar med att våta ner den försiktigt med vatten,
sen tar jag en svamp med schampo och tvätta av allt, sen spolar jag av igen lika försiktigt och avslutar
med att torka med en trasa.
Läcker era motorer så mycket olja att de måste avfettas och spolas med högtryck Confused
candyweiss
Mån 05 mar 2012 16:54 Svara med citat
Jo för resten, jag har avfettat motorn på en gammal risig och misskött Jetta som jag köpte Embarassed
KINGEN
Mån 05 mar 2012 17:01 Svara med citat
Vart det bra resultat efteråt? Min ser ut som fn under huven
candyweiss
Mån 05 mar 2012 17:07 Svara med citat
Ja, motorn var så jäkla skitig och oljig så den blev som ny, men det blev inte den ridiga bilen i övrigt Laughing
Olja och damm mm lägger ju sig som en skyddande hinna, så motorn blev riktigt fin.
KINGEN
Mån 05 mar 2012 17:12 Svara med citat
Körde du med högtryck den gången? Smile
Markus1987
Golf 4 1,8T GTI-00 Ort: Värmdö
Mån 05 mar 2012 17:26 Svara med citat
Vad för delar behöver man skydda/täcka för om man tänkt göra motortvätt då, skulle jag vela veta också isåfall! Smile
candyweiss
Mån 05 mar 2012 18:49 Svara med citat
Spraya på motortvätt (inte mijövänlig) och låt verka ca 5 - 10 minuter, borta runt överallt med en diskborte, sen spolar du av med försiktigt med en vanlig trädgårdsslang och en för skarp riktad stråle. Vänslig elektonikar hela tiden försiktig med känslig elektronik
Du kan ha motorn igång när jag spolar rent med vatten.
Kan hända att du får göra om allt en gång till om den är mycket skitig och oljig.
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg
Mån 05 mar 2012 18:57 Svara med citat
Kan detta vara ett prisvärt och vettigt paket?
http://meguiars.nordicshops.com/product.html/brilliant-solutions-paint -restoration-kit?category_id=45
krillebus
Mån 05 mar 2012 19:55 Svara med citat
Skärpning nu! Ha aldrig motorn igång när du motortvättar, kan leda till kortslutning och överslag det vill man inte!!!!!!!
efter midnatt"
candyweiss
Mån 05 mar 2012 20:03 Svara med citat
Inte när man tvättar, utan duschar av den med en jättefin dusch med vattenslangen.
Jag spolar alltså inte med något högt tryck eller riktad stråle.
Men iofs kanske dumt, men så gjorde jag alltid "förr" och det hände aldrig något.
N.Juvakka
Ingen VW Ort: Lilla Edet
Mån 05 mar 2012 20:16 Svara med citat
Annars funkar biltemas bromsrengöring väldigt bra för att ta bort grovsmuts som olja o skit. Kostar typ 49:- burken och oavsett hur skitig motorn är så lär det räcka med ett par tre burkar Smile
The sooner you fall behind, the moore time you have to catch up
krillebus
Mån 05 mar 2012 20:53 Svara med citat
Då hadde du tur!
Kör inte motorn för guds skull, oavsett tvätt eller avspolning!
Däremot kan det vara bra att varmköra motorn innan tvätt, alltså inte genom varm utan så där lagom varm så torkar allt upp fortare
Spruta inte vatten på en motor som är varmkörd, har man otur så spricker grenrör eller nått annat.
efter midnatt"
candyweiss
Mån 05 mar 2012 21:07 Svara med citat
krillebus skrev:
Då hadde du tur!
Vad skulle kunna hända menar du?
Kortslutning i någon elektronik skulle jag kunna tänka mig att du menar i så fall.
Sen fungerar det inte speciellt bra att pensla eller duscha på motortvätt på en varm motor.
krillebus
Mån 05 mar 2012 22:41 Svara med citat
Men alltså, du har 14 volt och 80-90 amp på en motor som går på tomgång, kan bli alla möjliga elfel, har man otur så får man en smäll själv ochså
Eller brukar du spruta vatten på vägg kontakterna hemma ochså.....
Jag pratade inte varm motor utan sådär lagom ljummen!!! Laughing Wink
efter midnatt"
Mån 05 mar 2012 23:52 Svara med citat
Alltid handlat från: http://shop.bollnasbilvard.se/FrameworkBasic/bbvstartsida-c-703-1.aspx
Fått en förkärlek till: http://shop.bollnasbilvard.se/autoglym-m-25-1.aspx
Till plastdetaljer (utvändigt): http://shop.bollnasbilvard.se/concept-vista-100ml-p-660.aspx
Rubb å stubb klart på en helg Wink
Sam
Tis 06 mar 2012 1:22 Svara med citat
Ang Motortvätt så gör jag det nästan dagligen
På med massa avfettning och spola av med högtrycken, ingenting behöver täckas över, allt som ska vara tätat är redan det från fabrik.
De ända som kan vara problem är på äldre bilar kmr det in fukt i fördelarn och bilen börjar hacka gå ojämnt, men de e ju bara o haka av och blåsa torr Smile
Kör hårt!!
<3 BUB !!
candyweiss
Tis 06 mar 2012 7:14 Svara med citat
Alltså, jag har inte varit så vårdslös som det kanske låter, men jag förstår vad du menar.
Nu var det iofs flera år sedan jag gjorde så, men jag ska aldrig mer göra så Regular Smiley
Sam
Tis 06 mar 2012 14:08 Svara med citat
Låt mig tillägga att jag sköljer av med högtrycken på avstånd när jag kör motortvätt
Brukar starta bilen och låta den gå lite varm så torkar de snabbare
<3 BUB !!
KINGEN
Tis 06 mar 2012 15:52 Svara med citat
Ja bromsrengöringen funkar skitbra Thumbs up
candyweiss
Tis 06 mar 2012 15:56 Svara med citat
Före eller efter tvätt Confused
Fnatrik
Tis 06 mar 2012 18:45 Svara med citat
Avfettning på en röd äldre bil är dock inte att rekommendera då det hjälper till med att döda pigmentet i färgen. Tänk på det ni som åker Tornado rött i sommar Smile
OEM+
Fnatrik
Tis 06 mar 2012 18:47 Svara med citat
Kör hårt!!
Eller att det tränger ner i tändstift brunnarna och ger sköna masständningar Wink
OEM+
krillebus
Tis 06 mar 2012 22:45 Svara med citat
Åker Tornado röd bil och har aldrig haft problem med avfettning men jag vet vad du menar, är man slarvig och använder starka grejer och dessutom låter det verka för länge så har man en matt bil sen!!
Nått som funkar bra vid motortvätt och riktigt skitiga motorer är ju att spruta på 5-56 eller W40, låta verka 15-20min, spruta avfettning, låta verka nån minut och sen rinner skiten som aldrig förr.
efter midnatt"
rgsvd
Ons 07 mar 2012 7:07 Svara med citat
Den här motortvätts-diskussionen va ju ett mindre monster att släppa lös Very Happy
behöver jag oroa mig för vatten på fel ställen om jag bara kör med diskborste och trädgårdsslang istället för högtryck?
krillebus
Ons 07 mar 2012 11:58 Svara med citat
NÄÄÄ!
efter midnatt"
Sam
Ons 07 mar 2012 13:31 Svara med citat
krillebus skrev:
NÄÄÄ!
Kör du med en vattenslang så är sannolikeheten och risken högre att du får inte vatten där du inte vill ha de..
Högtrycken är mer sparsam och kör du de på avstånd ser jag inte några direkta risker, men gamla bilar ska man ta de lungt med
BTW, ni som kör FSI motorer ska ta en titt runt tändstiften och tändspolarna, ett gammalt fel på första gen fsi motorer som läcke in vatten etc där
<3 BUB !!
Sida 1, 2  >
