Många säger att det är vanligast att göra epa av volvo men jag vill göra epa av min golf 2.
De flesta väljer volvo för att de är billiga och de gamla bilarna som man gör epor av är bakljulsdrivna.
Går det att göra epa av golf 2?
Av en framhjulsdriven bil är svaret generellt sett nej, det för att du inte kan växla ner utväxlingen på samma sätt som med en bak/fyrhjulsdriven bil med dubbla växellådor.
Däremot inte omöjligt (såvida man kan bygga växellådor och bygga ihop en egen tvåväxlad med "rätt" utväxling").
Bilen ska ju vid maxvarv på 2:ans växel göra 30 km/h samt 10 km/h på 1:an.
Får till och med 33km/h när man reggbes en A-traktor om jag inte minns fel
aliwin Donator 25 VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad
Fre 30 nov 2012 20:19
1ans växel spelar ingen roll så länge de inte överskrider 30km dock så måste man ha dubbla lådor för att få ner utväxlingen så går inte, bättre bygga på nån kingcab eller nått och minska flaket och låsa lådan på lågväxel
Vad kallar man en volvo på toppen av en kulle?...
Ett mirakel.
Smurfen Moderator Donator 50 Ingen VW Ort: Utomlands
Lör 01 dec 2012 21:00
Epa går ej att bygga längre.
Idag när man bygger en A-traktor så måste flaket vara öppet.
Förr kunde det vara instängt men det ändrades för några år sedan.
Är väl lika med lådan. Det måste vara dubbla lådor idag mot epor som har enkla och spärrade efter 2:n.
Så ge upp ideén med en golf 2 och bygg på något enklare.
Bilsport skulle bygga på en skoda pickup för några år sedan men gav upp för att inte fick till det.
Det går! Men mycket mer jobb än att bygga på en Volvo tex!
Du måste dreva "ner"/"om" lådan och fixa intyg på att den bara går 10km/h vid 2/3 av "maxeffekten" och 33 km/h vid "maxeffekten" sista växeln, bygga flak måste också göras. Sen är det ju massa andra småsaker också!
