Hacke78
Golf 3 1.8i -95 Ort: Sundbyberg |
diesel_dege
VW Caddy 1,6-83 Ort: Sjöbo |
| Lör 16 jun 2007 11:22 |
| Där sitter en oring i ett spår där inne jag tätade min med packning på tub.
Hacke78
| Lör 16 jun 2007 13:49 |
| diesel_dege skrev: | | Där sitter en oring i ett spår där inne jag tätade min med packning på tub. |
Ok, det var det jag trodde. Får ta och byta o-ringen. Tack för inlägget!
Hacke78
| Mån 06 aug 2007 7:40 |
Nån som har en aning om vad det är för storlek på o-ringen? (se bild...)
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Mån 06 aug 2007 15:53 |
BYTT INTE O RINGEN.
Det är inte den som är felet.
Utan huset som har 2st.
Metallhylsor där bultarna går igenom som gör att efter åren så spricker plasten.
Eller byt o-ringen och chansa hahahahahaha...................
Hacke78
| Mån 06 aug 2007 17:10 |
| P.Hagel skrev: | BYTT INTE O RINGEN.
Eller byt o-ringen och chansa hahahahahaha................... |
OK, men då är det lika bra att byta huset ju. Tackar för tipset!
Hacke78
| Tor 16 aug 2007 8:26 |
| Hacke78 skrev: | | OK, men då är det lika bra att byta huset ju. Tackar för tipset! |
Jepp, då var det fixat. Bytte ut hela flänsen. Den var helt deformerad och o-ringen hade gjort sitt. Ingen läcka längre! gick på 90:-
P.Hagel
| Tor 16 aug 2007 9:27 |
Du ser.
Ett enkelt fel som ALLA tror det är o-ringen.
Och dyrt var det ju inte heller.
Hacke78
| Tor 16 aug 2007 18:25 |
| P.Hagel skrev: | Du ser.
Och dyrt var det ju inte heller. |
Precis!
Här kommer även en tydligare bild på flänsen efter önskemål... Observera att o-ringen är borttagen från spåret. Den var helt förstörd...
Hedberg
Golf 4 1.6 -03 Ort: Stockholm |
| Lör 18 aug 2007 18:01 |
Perfekt!
Tack för bilden.. Hade själv inget läckage där.. än.. men det är alltid bra att veta vart läckagen kan uppstå så man känner sig lite "kunnig" hehe..
Kunde du byta utan att hälla ut kylarvätskan eller blev det en liten urtappning?
Hacke78
Hedberg
| Lör 18 aug 2007 21:53 |
Ahh okey, men det är inte så farligt tänkte bara så har man den rena fina byttan redo när man går loss på det hela
