Har råkat ut för ett riktigt mystiskt elfel som uppträder intermittent.
Ibland när jag startar bilen fungerar inte vindrutetorkarna, ABS-lampan tänds (och förblir tänd) samt kupéfläkten fungerar ej. Ibland rättar de här sakerna till sig efter en stunds körning alt. till nästa gång jag kör iväg med bilen.
Jag har provat några gånger att stänga av motorn efter det att jag startat den och konstaterat ovenstående fel, för att därefter ställa vindrutetorkarspaken i "till-läge" och starta motorn på nytt. Då fungerar plötsligt vindrutetorkarna samt ABS-lampan slocknar. Däremot så fungerar fortfarande inte kupéfläkten!
Spontant undrar man om det kan vara ett jordfel. Jordfel är ju kända för att kunna ställa till de mest underliga problem....
Stora Geni-medaljen av 1:a klass utdelas virtuellt till den som kan förklara vad det här felet beror på och hur jag åtgärdar det!!
Senast ändrad Sön 26 aug 2007 13:51, ändrad totalt 1 gång
Efter att ha mekat med kontakten i tändningslåset, så fungerar nu torkare, kupéfläkt och ABS-systemet. Däremot så fungerar inte spolningen av vare sig vindruta, bakruta eller strålkastare. Vatten finns i tanken och säkringen är hel. Ska man tro att det här felet hänger ihop med det förra, eller är det helt otroligt ett nytt separat fel?
Förresten hur identifierar jag vilken sladd till tändninglåskontakten som är startänd 6N0905865? Jag har sprutat kontaktspray i kontakten och vickat på sladdarna, vilket får det att fungera. Däremot måste nog något stift pressas om, för jag märker att det verkar vara en glappkontakt i någon av sladdarna.
