Forum - Golf 3 (92-99) - Köpt grill till Golfen
CamillaA
Golf 3 1.9 TD GTD -93 Ort: Borgstena
Tis 21 aug 2007 15:42 Svara med citat
Nu har jag äntligen fått tag i en läcker grill, blev en emblemlös.
Har tänkt lacka den, hur går jag tillväga då?
Jag måste väl slipa den (plast) för annars fäster ju inte lacken så bra antar jag?
Har en sprayburk med bilens färg (tillblandad på firma), kan jag använda den? Har haft den när det lagats rost på bilen.
Ni som har emblemlösa grillar, lackade ni hela grillen?
Tis 21 aug 2007 16:07 Svara med citat
500 papper är lagom att slipa med.. Sen så behöver du maskerings tejp för att maskera ribborna, för jag tycker inte du ska lacka hela, ser bättre ut om du lämnar dom svarta Thumbs up Du kan använda den sprayen med..
Rysktalande
VW Caravelle 2.5 Ort: Skövde
Tis 21 aug 2007 16:52 Svara med citat
Precis som SnuffeGull skrev till dig. slippa med sand papper och sen lacka allt förutom ribborna i bilens färg så det kommer vara FINT FINT.
Ska göra samma på min MK3.
Kör bara flera tunna lager med färg. FÖRSÖK EJ att lacka allt bara med ett lager.
EddiE Hannanov
073-5338455
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Tis 21 aug 2007 17:49 Svara med citat
Efter slipningen ska man väll torka av med förtunning typ.. bara de inte smälter plassten.. för de får inte finnas någe som hellst slipdamm kvar när du spreyar (lackar)..
VolksWagon for life..
krille|vw
Golf 4 R32 -03 Ort: Västerås
Tis 21 aug 2007 20:29 Svara med citat
Bör spruta på plast primer innan lack...
VWhat else?
Tis 21 aug 2007 21:01 Svara med citat
Just det primer oxå Razz glömmde det. Och som T_A_G sa med, tvätta noga Thumbs up
aliwin
Tis 21 aug 2007 21:26 Svara med citat
Räcker med att tvätta rent med avfettning och sen blåsa av den innan lackning! ta grundfärg, samma som primer!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
CamillaA
Ons 22 aug 2007 12:58 Svara med citat
Tack för svaren, ska köpa primer när jag åker in till stan på fredag Razz
Vågar man slänga på grillen olackad, eller ska jag vänta? Borde väl inte hända alltför mkt.
Rysktalande
Ons 22 aug 2007 16:14 Svara med citat
Slippa med fin fin sandpapper och tvätta med FÖRTUNNINGS medel använd inte nåt annat pga t.ex. avfettning är oljebaserad och det kommer inte fästa så bra!!!!
Du kan använda samma färg som grundfärg. Det blir bara att du behöver några lager mer
EddiE Hannanov
073-5338455
