Forum - Golf 6 (09-13) - Halogenextraljus på en Golf 6 2012
moonlightman
Golf 6 Golf 6 TDI 140 BMT Ort: Lindesberg
Fre 07 dec 2012 1:00 Svara med citat
Hej Jag har precis köpt mig en Golf från 2012 med vanliga lampor, ej xenon och tänkt att montera extraljus.
Jag har läst här på forumet och kikat på lite bilder hur ni andra har gjort och kopplat. Det som jag funderar över var då jag tog lös en av kontakterna till ett av insatserna för att mäta mig fram till vilken av trådarna som jag ska använda mig av för plocka styrspänning till reläet. Det jag upptäckte var att en av trådarna ändrade i spänning från 10 till 12 volt. Normalt då jag har kopplat in extraljus har styrningen varit från 0-12 volt. Som det är nu funderar jag på hur reläet kommer att fungera, om det kommer att slå ifrån då skillnaden mellan tillslag och frånslag är endast 2 volt?
Hur har ni andra löst detta som har monterat halogenlampor på era golfar?
Nästa fundering är om man kan använda sig av en hållare som man fäster i kofångaren under nummerplåten. Går den att fästa bara i plasten eller måste dra en genomgående bult? Jag hade tänkt att använda mig av mutternitar som man fäster i kofångaren?
En annan fundering är om det är att rekomendera att använda 100w lampor i Hellas 3003 ljus?
Om jag monterar 3 stycken Hella 3003 med 100w lampor, räcker det med ett relä på 30 amp, eller är det rådigt att ha två, eller rent av tre?
MVH
Olof
Fre 07 dec 2012 21:45 Svara med citat
Jag har endast ett relä till mina extraljus 3*130W, men det är inget billigt biltema relä, för då fungerar det inte, utan ett bra relä(30A) från Hella.
moonlightman
Mån 10 dec 2012 18:32 Svara med citat
Hur gjorde du det mekaniska montaget? Jag funderar på att sätta en hållare under nummerplåten. Den tänkte jag fästa med mutternitar och mm skruv. Är det någon som vet om detta är tillfäckligt?
En annan fundering är om det går att använda ett vanligt relä då det sitter cambus system på bilen?
I orginallamporna sitter det halogen.
Olof
Tor 13 dec 2012 23:44 Svara med citat
Jag fuskade lite vid montaget av hållare till X-ljusen, och satte endast genomgående i plasten, med en stor karosseribricka och mutter på baksidan, om det är en mycket dålig väg, kan x-ljusen vibrera lite störande, trots stabiliseringsstagen.
Om du hittar rätt kabel till helljuset, så är det inga problem att ta signalen till reläet från denna.
moonlightman
Fre 14 dec 2012 21:25 Svara med citat
Tack Olof för ditt svar. Jag har varit ikontakt med en VWtekniker och han sa samma sak.
Nu har jag testat med extraljus och det fungerar enligt utsago. Idag fick jag hem mina ljus med DHL, så i helgen ska jag montera dessa. Det ska bli skönt att se var jag kör när helgen är slut
moonlightman
Mån 17 dec 2012 15:56 Svara med citat
Nu har jag monterat ljusen och fått det hela att fungera.
MVH
devils_own
Golf 7 1.4 tsi Ort: Halmstad
Sön 10 feb 2013 20:13 Svara med citat
Min bror har en Skoda som han monterat x-ljus på .
Han tog styrspänningen från samma kabel som i min bil och det funkade inte. Vilken har du tagit ifrån Think
Köpte mina Lightforce själv och lämnade de till mina VAG-verkstad samma dag som mina bil kom dit för de skulle montera dom, man vet ju inte vad de säger om bilens garanti då man skruvar själv. Anxious
Har HEX_NET och kan hjälpa te.
