Forum - Volkswagen Polo - Polo 99
maxvolym
VW Polo 1,6-99 Ort: Bräcke
Fre 14 dec 2012 15:48 Svara med citat
Jag har en polo 99.
Mekarkillen sa att kamremmen ska egentligen bytas nu vid 18000 mil.
men han sa att den såg fin ut och kan hålla länge till..
Vad är det värsta som kan hända ifall den pajar om jag avvaktar??
mvh
andreas
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Fre 14 dec 2012 16:52 Svara med citat
Det beror på motor, har du 16v är det motorhaveri direkt.
Har du 8v kan den klara sig, jag vet att min 8v är sån i alla fall.
mrT
Golf 1 Golf mk1 Rallycross Ort: Uppsala
Tor 10 jan 2013 21:00 Svara med citat
Har du råd att chansa?
Märsta Bilriktning AB
MiWi
Fre 11 jan 2013 13:32 Svara med citat
Det är en 8v, motorkod AEA / AEE.
Det värsta som kan hända är att du blir ståendes längs vägen. Ventilerna tar inte i kolvarna om kamremmen går av.
De remmarna håller oftast väldigt länge - betydligt längre än föreskrivet intervall.
Vadsadusadu
Golf 3 1.8i -93 Ort: Göteborg
Fre 11 jan 2013 18:33 Svara med citat
Oavsett om motorn havererar eller inte, eller hur länge de brukar hålla så skulle jag byta för att slippa tänka på "eländet" ett tag. Byter du inte så går den sönder när du allra minst vill det. På väg till en förlossning eller liknande. Smile
Golf 3 1.8 (89hk) -93 (Motor: ABS)
