Forum - Golf 6 (09-13) - DSG7 Ringande ljud mellan 3e och 4e växel
RobbinB
Golf 6 Variant BlueM DSG7 Ort: Alvesta
Fre 08 feb 2013 17:23 Svara med citat
Variant 1.6TDI BMT DSG7 -11. 9700mil, mecatronik bytt vid 3500mil.
Trycker jag på gasen såppas att den växlar till 4an på 2900 varv (50-60% gas), så får jag ett litet, ganska lågt ringande ljud, bara precis innan varven sänks. Detta är bara mellan 3an och 4an.
Någon som hört något liknande?
candyweiss
Fre 08 feb 2013 17:41 Svara med citat
Varför skrev du inte i tråden som låg överst Confused
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=36744
RobbinB
Lör 09 feb 2013 11:43 Svara med citat
Nu har jag åkt runt lite och man kan framkalla detta ljud varje gång, det låter inte som ett ringande som jag skrev först utan lite mera åt fläktrems-skrik hållet, fast inte lika högt och gällt.
alltså precis när han växlar över till 4an, kan det vara kopplingen som skriker så? men borde den inte göra de vid varannan växel isf?
fastson
Donator 100 Golf 6 1.6 TDI BMT -13 Ort: Kalmar
Lör 09 feb 2013 14:06 Svara med citat
Du har inte möjlighet att spela in en video så man hör ljudet?
Inget jag känner igen iaf.
Edit: Var ute nyss och lämnade av min bror. Så jag stängde av radion och lyssnade när jag accelererade på motorvägen. Det hördes faktiskt ett svagt sjungande/ringande ljud på fyran. Svårt att lokalisera varifrån.
fastson
Sön 10 feb 2013 19:39 Svara med citat
Jag försökte spela in det jag hör, antagligen är det inte samma sak som du hör, men värt ett test.
.be
Man bör nästan lyssna med hörlurar, annars blir det svårt att få fram rätt ljudbild.
Det hörs tydligare senare in i klippet (sista markeringen).
RobbinB
Sön 10 feb 2013 21:01 Svara med citat
Låter inte som detta ljudet, detta var mer ett ringande som du hade, och mitt ljud kommer bara precis exakt när 4 växeln går in, precis vid 2900 varv, och de låter i bråkdelen av en sekund, typ lika länge som din sista markering. jag ska försöka spela in de imorn, men har bara en mobil att spela in med.
