Nytt Högt oljud på höger sida i kupen vid 3-4 varv på 1-2 tickande. Bytt vattenpump+kamrem+två givare till kylarfläkt samt batteri. Suck. Förslag innan ev verkstad. Något löjligt lager el. Har lyckats få tag på ett måndagsex
Köpte min precis efter den fått 12000mila service m.a.o. byte kamrem vattenpump etc. Och fläkten förde en hel del oljud. Lämnade den till bilhandlaren som sålde den (även hans verkstad som servat den) Och han sa att så ska den ju inte låta och hade inte gjort det innan servicen så de plockade isär den och fixade den.
Fick dock aldrig svar konkret på exakt vad som var fel.
Är väl förmodligen ett sammanträffande att du också precis bytt kamrem etc... eller?
