Forum - Volkswagen Passat - Lite frågor om Passat variant års 03
Sköldan
Golf 7 1,2 tsi-14 Ort: Linköping
Sön 23 dec 2012 17:42 Svara med citat
Har skaffat en passat variant så har lite frågor! Är det can-bus på en sådan? sen så indikerar inte bältesvarnaren när man inte har bälte? Sköts det med nån säkring?
Sen hur byter man glödlampa enklast bak? Fick inte bort "plattan" som kablarna sitter i Razz
Tacksam för svar Regular Smiley
mvh Rickard
Sköldan
Ons 26 dec 2012 16:50 Svara med citat
Ingen som vet ? ingen som åker passat? =P
darkien
Ons 26 dec 2012 18:15 Svara med citat
Passat kom väl med canbus redan -00 om ja inte minns fel
bältesvarnaren bör gå via säkring ja de bör du kunna finna ut vilken om du tar en titt i instruktionsboken under säkringsfliken men kan lika gärna va satt ur spel av tidigare ägare
passat sitter troligen på samma sätt som på golfen dvs plattan sitter med plastclips antingen på var sida eller så över o underkant av plattan men de bör ju stå i instruktionsboken även detta Wink
ventohuan
VW Vento Vr6 -92 Ort: Bromölla
Lör 29 dec 2012 11:53 Svara med citat
Jag tror inte att din 03:a har canbus jag vill minnas att det kom lite senare typ 05-06.
Har du aktiverat bältesvarnaren?
Den är mycket sällan aktiverad i bilarna från början verkar det som utan man får då gå in via vcds o göra detta konstigt nog.
Event & Shopansvarig på Volkswagen Passat Club
www,vwpc.se
www.garaget.org/ventohuan
jöns
Mån 28 jan 2013 13:46 Svara med citat
Jag har en från 2002 och det är OBD2 i den.
Inga varnare heller för bältet. (skönt det!).
Angående lamporna bak kan jag inte hjälpa dig då det gick så smidigt när jag gjorde det så jag inte ens kommer ihåg hur jag gjorde. Borde inte vara några problem alls faktiskt.
Clio Sport 2,0 16v -01
