Forum - Volkswagen Passat - Fråga ang tempgivare på passat variant turbo -03
Sköldan
Golf 7 1,2 tsi-14 Ort: Linköping
Tor 24 jan 2013 18:46 Svara med citat
Hej jag har bytt tempgivare på min passat variant turbo, den som sitter under vid fläktarna för mätarn har svajjat upp och ner. Men det är samma problem kvar. Behöver man nollställa med en dator eller nått? eller sitter det nått mer som går till tempmätaren?
Tacksam för svar Regular Smiley
mvh Rickard
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Fre 25 jan 2013 1:27 Svara med citat
De sitter en givare i bakkant av motorn
<3 BUB !!
Sköldan
Fre 25 jan 2013 21:26 Svara med citat
Tack för svar!
Antar att det är trångt som fan att komma åt? ^^
Fre 25 jan 2013 21:47 Svara med citat
Fel givare du bytt Smile den som sitter baksida av toppen mot torpeden är givare för kylvätsketemp. garanterat felkod och tänk på radera felkod annars får du 2a på bes. är den inte tidigare bytt är den jävligare för då sitter låsningen som är som en u format plastclips vänd inåt och rätt jävlig komma åt, trång är det med och rek göra kall motor
.....privat liv.....
