Forum - Andra Volkswagen-modeller - Jetta 90a golv isolering blöt? HJÄLP
Perssson90
VW Jetta 1,8I Ort: Falkenberg
Sön 23 nov 2008 18:16 Svara med citat
Har en jetta 90a som antagligen läcker in vatten men vet ej var. det är golv isoleringen som är blöt både lite bak och fram mest fram.
någon som har erfarenhet av det??
Jetta
Ryman
Golf 1 1,6-83 Ort: Örebro
Sön 23 nov 2008 22:01 Svara med citat
Kontrollera så inte värmepaketet läcker.... Regular Smiley
hm...
Perssson90
Sön 23 nov 2008 22:09 Svara med citat
Mm det är sant ska kolla det tack för tipset.
inga fler som kan?
Jetta
Samnerud
Sön 23 nov 2008 23:10 Svara med citat
Jag skulle tippa på ett klassiskt fel,innanför dörrsidorna så sitter det ett plastskydd. Detta skydd brukar vara borta på äldre bilar pga stereobyggen och annat,det som då händer är att regnvatten rinner in i bilen istället för på insidan av dörrarna och ut i dräneringshålen som finns i dörrarnas nederkant. Problemet är att dräneringshålen oxå brukar vara igensatta med skräp vilket får vattnet att bli stående i dörren med rost som resultat+vattnet rinner in på mattan efter ett tag med rost i golvet som följdskada.
Som extra salt i såren så brukar man även kunna hitta mögel på dörrsidor och golvmattor.
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Mån 24 nov 2008 0:12 Svara med citat
Japp, tippar på dörrsidorna... ska själv fixa mina på min nya jetta då d va vatten på golvet
Sölve
VW Jetta Jetta Mk1 ls Ort: Jönköping
Mån 24 nov 2008 21:49 Svara med citat
Kan oxå va rost under rut listen så det tar in vatten där
Perssson90
Mån 24 nov 2008 22:06 Svara med citat
Okej tror dock inte på rost då bilen är nästan rost fri.
Jetta
