snubben
VW Passat 1.8T Ort: Linköping |
| Tor 14 feb 2013 22:33 |
I morse tog frun bilen och skulle åka till jobbet, ringde mig och hade stannat pga att det luktade bränt i bilen och bakrutetorkaren hade slutat fungera.
Det verkar lukta där bak iallafall, men inte från torkaren. Var inne på att det kanske är i kabelstammarna, men känner inget fnas innanför isoleringen, ser inget heller. Doften är mer bränd elektronik snarare än bränd kabel..
I samma veva verkar bromsljuset slutat fungera och nummerplåtsbelysningen är inte heller med, trots nya lampor.
Något generalfel som kan tänkas, eller är det bara att söka sig fram?
Var är jordpunkter till bakrutetorkaren och till nummerplåtsbelysningen??
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Andra Volkswagen-modeller till Volkswagen Passat
snubben
| Sön 17 feb 2013 14:19 |
| Nummerplåtsbelysningen visade det sig vara fel på i armaturen. Fixat. Till bromsljuset har säkringen gått. Mätet 2.2 ohm över lamporna, helt ok med andra ord som det är nu, men kan det vara sönderfnasat i en kabelstam månne?
