White
Golf 4 1.8 -99 Ort: Stockholm |
| Fre 05 jun 2015 13:47 |
Min abs-lampa började lysa då och då för ca ett år sedan. Körde så ett tag tills i vintras då den började lysa hela tiden. Lampan börjar lysa när jag kommer upp över 20 km/h. Jag lämnade för ett tag sedan in bilen på lagning av avgassystemet och verkstan läste då av felkoder. De sa att abs-givaren höger fram var trasig. Nu för några dagar sedan köpte jag en abs-givare på biltema och bytte den. Lampan lyser tyvärr fortfarande trots att jag bröt strömmen från batteriet. Jag åkte in till en annan firma och bad dem läsa av felkoderna på nytt. Detta är resultatet: http://postimg.org/image/5hda49wzl/
Stället jag gjorde diagnosen på verkar inte ha stenkoll på vw, de kliade sig i håret och tyckte att jag skulle testa att rengöra alla kontakter och kolla kablar. Jag har jag gjort det men problemet kvarstår. Hur hade ni gått till väga? Tips på var jag kan lämna in den i sthlms-området där de har lite bättre koll och där jag samtidigt kommer någorlunda prisvärt undan?
*UPDATERING* Hittade en säkring som inte mådde så bra. En av de tre 30a-säkringarna som sitter vid batteriet, hade blivit någon rejäl kortslutning då lite av sockel smält och säkringen var lite klurig att få ur. Sockeln ser dock fortfarande ut att ha fungerande kontakt med säkringen men jag testade med ny säkring utan lycka. Samma problem som tidigare... Säkringen som var trasig går till kylfläkten men de två bredvid är kopplade till abs. Funderar på om det kan vara något som är skadat häromkring...
