Hej. jag har en passat som Rubriken lyder. min fråga är den. va behöver jag bygga och modda för att hänka på en 2,3l 5cyl Audi motor? svets o vinkel slip är två goda vänner till mig. så är inte rädd att använda! någon som gjort liknande jobb eller vet någon som har gjort ett ingrepp som denna? annars så får man gå in i blindo och gissa sig fram! men går de med!
Kan jag köpa och vet att de inte passar så! men vet att äldre passater har 5cyl motor. samt att mycket från audi 80/90 passar. så tänkte bara kolla om någon hade gjort något sådan bygge någon gång! men som jag jag skrev innan så får man gå in i blindo! och testa sig fram! kul att vara egen någon gång!
Ja, men den Passaten som hade Audifemma är en äldre generation som även den hade rakställd motor. Den Passaten du har delar mycket med Golf istället samt har tvärställd motor.
Ditt största problem är att ingen låda är anpassad för tvärställd montering Ihop med Audifemman.
Om du absolut måste ha en 5-cylindrig maskin kan du antingen lyfta i en V5 från tvärställd VAG-bil alternativt använda dig utav 2,5-litersfemman som sitter i USA-sålda Golf/Beetle.
Visserligen! men har en femma liggandes och vänter på att jag ska få igång audi 90ian här hemma sedan sätta igång att bygga om passaten. och så som jag har mätt o lite så på 90ian så ska de nog få plats med en rakställd 5a i fronten. får flytta på en del. men ska bli ett skoj bygge!
