Forum - Golf 5 (04-08) - Snälla!!!Hjälp med sidospegel
w202
Golf 5 TDI Ort: Strängnäs
Tor 25 apr 2013 19:54 Svara med citat
Jag är ny på forumet och hoppas verkligen på någons hjälp
Har en Golf (Plus) 2008 TDI
Mitt problem är vänster sidospegel. Upptäckte under de sista kalla dagarna att defrosten på spegeln inte fungerade.
Då jag provar att justera spegeln och sätter strömställaren på vänster så ändras den högra.Ändrar jag till höger på strömställaren så ändras höger. Höger fungerar alltså men inte vänster.
Även blinkersen på vänster har slutat att fungera.
Plockade isär hela dörrsidan i helgen. Mätte kablarna och dom e hela.
Allt såg rentoch fint ut.
I dag köpte jag en ny strömställare eller vad det kallas. Menar den som man justerar speglarna med.
Men felet kvarstår.
Vad kan va problemet.
Jordfel? Finns det någor relä som kan ha pajjat.
Kanske kontakten i dörren.
Har någon en ide vad som kan va felet.
Tacksam för alla ideer
/Alexander
Tor 25 apr 2013 20:06 Svara med citat
Har du plockat isär spegeln och mätt kablarna där?
w202
Tor 25 apr 2013 20:51 Svara med citat
Jag plockade isär hela spegel.Tog bort alla kablar och mätte för att se om det finns kabelbrott.
Men alla kablar är hela.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 27 apr 2013 1:38 Svara med citat
Kolla mellan dörr och kaross kabel genomföringen
<3 BUB !!
Master80
Golf 5 2.0 TDI Ort: Oxelösund
Ons 08 feb 2017 14:21 Svara med citat
w202 skrev:
Men felet kvarstår.
/Alexander
Tjena
Har samma problem hittade du orsaken? vore skönt att veta så man slipper riva isär bilen.
MVH
Sani
w202
Ons 08 feb 2017 21:11 Svara med citat
Jag hittade felet.
Jag tog bort gummit som ska skydda kablarna mellan kaross och dörr.
Några cm in i dörren hade kabeln nöts sönder.
Enkelt att fixa då jag äntligen hittade felet.
Hoppas det löser sig för dig
Master80
Tor 09 feb 2017 14:51 Svara med citat
w202 skrev:
Jag hittade felet.
Fan vad bra då ska jag ut i kylan och kolla på direkten.
Tack så mycket.
