Forum - Golf 1 (74-84) - Golf gls drar skitmycke bensin
kal_erixon
Gäst
Mån 17 sep 2007 18:15 Svara med citat
Jag har en Gls -77 4vxl som verkar har dragit 1.8l/mil senaste veckan, undrar om de kan ha att göra med kallstart eller någonting? använder ingen blyersättning och vanlig 95okt. kör 2mil 110km och ligger då runt 3-4000 varv.
har tidigare kört landsväg (110km) och då har den dragit runt litern så utesluter att de är de höga varvtalet enbart. skulle vara tacksam om någon kunde hjälpa mig luska lite och kanske rent av ge lite tips i hur jag får ner bränsleförbrukning rent allmänt.
MVH Kalle
maal
Golf 1 Ort: Strängnäs
Mån 17 sep 2007 19:28 Svara med citat
Har du automat-choke? Kolla så att inte automatiken har pajat, så att choken ligger på hela tiden. Jag hade en Scirocco för ca: 20 år sen och på grund av detta problem så drog den en j-a massa soppa.
Bengan.U
Mån 17 sep 2007 20:44 Svara med citat
Hej.
Några troliga fel:
1) Vacuumläcka/tjyvluft
2) Förgasarfotpackningen.
Det vanliga vid dessa fel brukar vara svårstartade maskiner,
men inte alltid det är så,så ta en koll med startgas Thumbs up
Luftfiltret,hur ser det ut Confused:
Tändsystemet,när byttes stift sist Confused:
Justerat brytarspetsar och ställt tändning Confused:
Oljebyte,visst de låter liiite långsökt men
klart värt att fråga om det är gjort Cool
Dessutom så kan man vid ett oljebyte få en
bra "diagnos" på hur motorn mår Thumbs up
t.ex om det luktar bensin om oljan,kan ju tyda på
att den då går för fett :!: :!:
Bränslesystemet,läckor etc,kolla returledningen :!:
Vid fjäderbenstornet där bränsleledningarna kommer
sitter en bit gummislang på returen :!: Vanligt att
den går sönder och det läcker Thumbs down fast bara när man kör Brick wall
De kan bli många dl spill där Shame on you
Kolla även att choken går tillbaka ordentligt Thumbs up
MVH/Bengan.U
Senast ändrad Ons 19 sep 2007 10:19, ändrad totalt 1 gång
kal_erixon
Gäst
Tis 18 sep 2007 21:27 Svara med citat
Hej
tack för alla tipsen, ska se över det hela och hoppas de blir någon ordning på den
