Forum - Volkswagen Passat - Batteri byte Passat 1.9 tdi 2005
NicklasO
Passat 5 Ort: Göteborg
Tor 02 jan 2014 22:25 Svara med citat
Hejsan ! Jag är nybliven VW ägare, och tycker bilen är störtskön, meeen självklart är det dolda brister som ganska snabbt dyker upp när man minst anar det, I morse var batteriet helt dött, och jag såg att det sitter gömt under plasten mot vindrutan till. Så frågan är om det är lätt att byta själv ? Några tips som någon ligger inne med kanske Pray
Tack/Nicke
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Andra Volkswagen-modeller till Volkswagen Passat
Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg
Fre 03 jan 2014 19:29 Svara med citat
Lite pilligt är det, du får lossa på hela den kåpan, lossa på gummilisten som sitter mellan glykolbehållaren och bromsvätskebehållaren! Så ska det sitta 4 clips har jag för mig under gummilisten.
Minns jag rätt så är det bara att rycka och lirka lite försiktigt så får du bort den stora kåpan.
NicklasO
Fre 03 jan 2014 19:34 Svara med citat
Kanon beskrivet Wink. Jag fick fixat detta idag, och det var lite pill, men endå ganska bra planerat, och tog ca 10 min at byta. Tack för hjälpen Tooth
Tooth
Fre 03 jan 2014 19:37 Svara med citat
Gött att du fick löst det!! Smile
