Forum - Golf 5 (04-08) - Bältespling
SAF
Golf 5 TSI 140 Ort: Gävle
Ons 15 maj 2013 10:38 Svara med citat
Nån som vet hur man ''dödar'' bältesplinget? Mekonomen har försökt via diagnos men fick ej tyst på det.
Felet sitter i bälteslåset, nåt glapp av nåt slag. Vanligt förekommande tydligen och har ingen lust att byta det för då måste stoljäveln ut och vips så kostar det skjortan och halva byxbenet för något som inte är fel egentligen.
Nat.vis använder jag alltid bälte så förnumstiga kommentarer om det undanbedes tack!
Det enda jag vill är att få tyst på den där jävla signalen.
simon17
Golf 4 1.6 -98 Ort: Karlshamn
Ons 15 maj 2013 13:02 Svara med citat
Har inte en golf själv (ännu) men antar att de antingen skulle funka om du letar upp var plingljudet kommer ifrån o kopplar ur högtalaren/källlan till ljudet, eller om det eventuellt funkar att bara förbikoppla mekanismen i bältes honan (så att datorn får ett positivt värde från din stol 24/7???) bara en gissning Razz
um, GOLF!!!
henkebenke
Golf 5 1.6 -06 Ort: Helsingborg
Ons 15 maj 2013 15:06 Svara med citat
Gjorde det med min äkta kina-VAG-COM-kabel och VCDS igår. Det står ganska väl beskrivet i VCDS-manualen på nätet hur man gör, om man nu har en sån kabel.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf/Jetta/Bora_%281K/5M%2 9_Tweaks
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tor 16 maj 2013 8:53 Svara med citat
Så många kronor kan de väll inte kosta?
man kan göra det själv annars, 4st bultar och några kontaktstycken så är stolen ute
<3 BUB !!
SAF
Tis 28 maj 2013 12:54 Svara med citat
Hmm.... Det var inte så svårt. Ryckte ur kontakten under stolen så var det hela löst. Very Happy
Brkie
Golf 5 1.9 TDI -08 Ort: Helsingborg
Lör 17 aug 2013 18:28 Svara med citat
Någon kanske som vet om airbagen kan strula fall man kopplar ut kontakten under stolen och så? Airbagen har iof en egen kontakt men tänkte, om man kopplar ut kontakten till bältet, så tror väl bilen att ingen sitter på stolen och då kanske den inte utlöser airbagen eller är jag helt ute och cyklar?
