Forum - Volkswagen Passat - Passat 2003 TDI Broms/hastighetsmätare.
flatheadacat
Passat 5 TDi 130 Ort: Ale
Tis 09 jul 2013 23:48 Svara med citat
Har äntligen skaffat VW igen, och är dessutom ny på forumet så får väl säga hej Smile
Det är så att jag skaffat mig en Passat 03:a TDI. Har vart lite smypyssel med bilen men nu är jag klar med det mesta.
En sak som är kvar att fixa är;
När man startar bilen och den går på tomgång (stillastående) så finns inga varningslampor. När jag sedan kör (precis när bilen börjar rulla) så tutar det tre gånger i bilen och "handbromslampan" börjar blinka, den blinkar sedan hela tiden tills jag stänger av bilen. Hastighetsmätare "hackar" upp och ner och hänger sig ibland. Den står fast vid tex. 100km/h även när jag stängt av bilen. Så min fråga till er är, är instrumentet kass? (antagligen abs:en som varnar för konstig hastighets. signal?) och då borde ju inte den känna det från instrumentet? Är kanske givaren på växellådan kass? (6-vxl manuell) och isåfall om den är det så vore det ju konstigt eftersom att farthållaren funkar perfekt....
Nån som haft liknande fel eller vet vart jag skall börja?
Mvh Daniel
MiWi
Ons 10 jul 2013 2:10 Svara med citat
Oftast är det bästa man kan göra att skanna efter felkoder och sedan med hjälp utav dem felsöka efter problemet.
flatheadacat
Ons 10 jul 2013 19:54 Svara med citat
Det är gjort idag, fick svaret att det inte gick att få någon kontakt med "ABS-enheten" och att hastighetsmätaren va kass då han testade instrumentet.
Nytt intrument + omkodning av startspärr är beställt.
Då återstår bara en sak till, ABS-lampan tänds inte när man vrider på tändningen. Det går inte att stänga av ESP (lampan lyser inte). Sedan så kollade jag säkringarna, 2 st "minisäkringar" saknades, satte i två st, startade bilen, och då lyser inte heller ABS-lampan, dock så lyser ESP-lampan när motorn är igång. Kan det vara så att bilen har 2 st av varandra oberende fel? Att instrumentet är trasigt, och att abs-enheten är kass? (vanligt på dessa bilar) ? Lite oroväckande att inte ABS-lampan tänds dock med säkringarna i.... eller det kanske den inte gör om enheten är kass?
polomannen
Sön 14 jul 2013 20:53 Svara med citat
Bara göra en riktig felsökning på den med datan.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
