Forum - Golf 4 (98-04) - Ojämn tomgång efter tempgivar-byte
mrgolf
Golf 4 1,6 - 98 Ort: Sundsvall
Lör 06 jul 2013 15:43 Svara med citat
Det började för några dagar sen när den var lite svårstartad då den var varm, fick gnussa lite innan den startade. Efter lite googlade så tipsade många om att det kan vara tempgivaren, så jag köpte mig en ny och bytt den igår.
Körde några timmar efter bytet och bilen gick kanon bra och inga start-problem. Väldigt nöjd var jag. MEN så idag när jag körde tappade den helt plötsligt all kraft och stannade efter vägen, gick inte / knappt att starta. Efter ca 10 min lyckades jag få igång den och köra därifrån, den gick då okej men tomgången låg högt ca 1400 och ibland varar den upp till ca 2200 utan anledning. Får inga felkoder på instrumentbrädan.
När jag kollar lite i motorn ser jag att röret som går mellan oljepåfyllningen och luftfiltret/gasreglaget (det mellantjocka röret på denna bild: http://www.oz-carparts.de/autoteile/vw/luftversorgung/002423_02.jpg ) har lite sprickor och har blivit tejpat av förra ägaren och ser tätt ut men ska såklart ändå byta det nu. Kan det vara felet att den går så dåligt eller är det något annat? Kan man behöva nollställa datorn i bilen eller nåt efter givarbyte?
Lör 06 jul 2013 16:13 Svara med citat
Det kan mycket väl vara det röret. Det kan läcka luft eller dra tjuvluft där och då blir det fel värden. Börja med att byta det.
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Lör 06 jul 2013 16:20 Svara med citat
Det är nästan helt säkert kopplat till nåt fel med den bytta tempgivaren.
Har haft exakt symptomen du beskriver på min bil några gånger. Rusande motor. Min kunde dra iväg ändå upp till 5000rpm, Ibland bara mindre tomgångs rusningar som den du beskriver. Ibland fungera alldeles utmärkt.
Ny tempgivare monterat och sen har det funka perfekt.
Så din nya tempgivare är det något fel på skulle jag sätta 99% sannolikhet på.
Enkelt prova med att sätta tillbaka den du böt ut från början om du har den kvar.
Men det du allra mest ska göra är att läsa ut felkoderna, då vet du vad som är fel.
Lars158
Lör 06 jul 2013 16:33 Svara med citat
Och ja, rör stumpen tillhörande vevhus ventilationen vill gärna på att spricka. Prova spruta startgas mot det med motorn igång så märker du om förra ägarens tejp försök lyckats.
mrgolf
Lör 06 jul 2013 18:05 Svara med citat
Ja okej ska testa sätt tillbaka gamla givaren om inte en ny slang hjälper...annars blir det väl till att åka till VW verkstan och hosta upp för felsökning...suck bara ägt bilen 2 månader och senaste grejen var att handbromsen hänger sig och nu börjar detta strula...trist på en så trevlig bil i övrigt!
Lars158
Lör 06 jul 2013 20:37 Svara med citat
Det finns absolut några klassiska fel...
Men den rusande tomgången kom ju med tempgivar-bytet.
Och dina symptom är klassiska för tempgivare som fuckar ur.
Köp en egen felkodsläsare. Tror en på biltema bara kostar runt 300kr som funkar på VW bilar.
Sen det att man kan få dra starten 1-2 sekunder på varmbil har jag också ibland. Bryr mig inte om det men har för mig jag läst att det ska vara kamaxel eller vevaxelgivaren som gör det.
mrgolf
Lör 06 jul 2013 20:52 Svara med citat
Ja borde ju ha med tempgivaren att göra som du säger då jag precis bytt den, men undrar bara varför den helt plötsligt går sönder i så fall, körde ju några timmar problemfritt efter bytet Think
Satt och tänkte på om jag kom åt det den tejpade slangen när jag byte givare, och att det gick sönder mer där när jag hade kört ett tag. För nu när jag jag försökte akutlaga där med extra tejp så gick slangen helt av från det tjocka röret Anxious
Ja får se var det slutar, ska kolla vad VW tar för den delen: 1J0129684N
eller går det att kolla upp själv vad den kostar någonstans?
Ja en sån har jag sett, hur bra funkar den?
Lars158
Lör 06 jul 2013 21:33 Svara med citat
Har aldrig använt Biltema läsare men hört att det ska fungera bra. Själv har jag en lite dyrare läsare som klarar flera märken och kan användas som handhållen enhet lr kopplas vidare in i datorn för att brukas med valfritt program där.
Oj gick anslutningen sönder på insugs-slangen eller var det den korta slangen från vevhusventilationen som gick av?
Lars158
Lör 06 jul 2013 21:41 Svara med citat
Borde ju inte kosta mycket men annars tar du och kollar vad en skrot tar för slangen.
mrgolf
Lör 06 jul 2013 21:49 Svara med citat
Såg att skruvat tog 800 nu...känns dyrt. Ebay var ju billigare typ 200kr. Men man vill ju ha grejerna snabbt. Smile
Det var den korta slangen som gick helt av.
Såg att det fanns en läsare Autel ms300 som har fått mkt bra omdömen för 200kr
Vet dock inte om den funkar till en golf 98a. Vissa säger 96 och framåt för usa bilar och från 01 och framår för Eu bilar. Och vissa alla bilar från 96.
mrgolf
Mån 08 jul 2013 19:24 Svara med citat
Vw skulle ha 870:- för delen: 1J0129684N
Går den att få tag Original via någon tysk sida billigare tro?
har ju hittat lite olika Ebay prylar, men frågan är vad det är för kvalité.
Lars158
Mån 08 jul 2013 20:25 Svara med citat
Kan man inte köpa bara den lilla slangen eller måste man köpa hela insugsslangen?
mrgolf
Mån 08 jul 2013 20:59 Svara med citat
Det som är så dumt, den lilla slangen är ingjuten i det tjockare... beställde iallafall ett för 300 från Tyskland nu, får hoppas det hinner komma till fredag.
mrgolf
Fre 12 jul 2013 15:48 Svara med citat
Har inte fixar röret än men skaffade en kodläsare.
Får felkoderna 00557 och 00513
00557 förstår jag inte riktigt.
VAG Error Code: 00557
Fault Location:
Power Steering Pressure (PSP) Switch - Short to Earth
Possible Cause:
Wiring short to earth.
Power steering pressure (PSP) switch.
00513 ska ju ha något med varvtalssensorn att göra. Kan det vara den som gått sönder?
Lars158
Fre 12 jul 2013 17:07 Svara med citat
Här är en tidigare tråd om 00513:
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=35178
Säger väl inte så mycket men finns lite funderingar iallafall
Lars158
Fre 12 jul 2013 17:22 Svara med citat
Här hitta jag en bra sida :
00513:
http://volkswagen.workshop-manuals.com/golf-mk4/index.php?id=4005
00557:
http://volkswagen.workshop-manuals.com/golf-mk4/index.php?id=4007
Den var riktigt bra sida. Finns ju för dom flesta felkoder Smile
mrgolf
Fre 12 jul 2013 20:33 Svara med citat
Tackar!
Har nu bytt slangen! Har varit ute och kört ca 1,5 timme och bilen går nu kanonbra 95% av tiden. Det enda jag råkade ut för 2 gånger var att varvtalet liksom helt plötsligt bara sjönk när man låg på runt 70-80 det varade bara i ca en sekund, sen vart det bra igen. skumt....? ska forska vidare i dom där felkoderna också.
Men skulle det vara trasig varvtalssensorn borde den gå dåligt hela tiden väl? :S
ska köra den på längre tur imorgon och se om något mer uppstår.
mrgolf
Lör 13 jul 2013 19:56 Svara med citat
Nu är man tillbaks på ruta ett. Mad
Bilen började gå kasst idag igen. Bilen startar oftast bra kall när man har kommit upp i temperatur börjar tomgången leva sitt eget liv. upp och ner från 1000 till 2000. När man stannar ett tag då man kört ett tag och sen startar igen går den jättekasst och det rycker rätt bra från avgasröret. Slår av väntar ett tag sen kan man lyckas få igång den så man tar sig hem, men tomgången lever forfarande sitt eget liv Crying or Very sad
Har testat satt tillbaka gamla temgivaren men samma resultat...
Testade tog bort felkoderna. Fick tillbaka 00513 direkt.
Ska man chansa på att köpa en ny varvtalsgivare tycker ni??
Lars158
Lör 13 jul 2013 20:28 Svara med citat
Att varvtalsgivaren skulle ge rusande tomgång har jag aldrig läst. Göra svårstartad med varm motor ingår ju i fel symptomen men rusande tomgång har jag aldrig läst.
Jag skulle pröva köpa en ny tempgivare igen och sätta dit. Symptomen känns av egen erfarenhet som tillhörande den. "Billig" och enkel byta jämnfört med varvtalsgivaren.
00513 som sagt, läser du felkoderna med motorn igång?
mrgolf
Lör 13 jul 2013 22:02 Svara med citat
Japp kört med motorn igång också får samma kod.
Nu senast när jag skulle köra iväg från parkeringen bara tvärrdog den också helt plötsligt. Tyckte även jag hörde nått klånk från motorn en gång ...?? Blir inte klok på detta d'oh!
Lars158
Sön 14 jul 2013 0:11 Svara med citat
Radera felkoden medans du har motorn igång, fortsätt ha bilen igång och läs felkoderna igen. Dyker 00513 upp då så är det ju definitivt den som är fel.
Är nåt strul med att den koden kan komma med vissa instrument och vissa bilar om man scannar med motorn avslagen, och jag tänker då att den ligger kvar i minnet även med startad motor om man inte raderat den. Jag är ju ingen expert på det här men vet att jag läst om det problem på Ross-tech hemsida som är dom gjort vag.com.
Det finns en hel del trådar om du söker "varvtalsgivare" eller "vevaxelgivare" här på forumet.
Lars158
Sön 14 jul 2013 0:16 Svara med citat
Aaa ok jag hitta själv igen vad det stod nu:
" Special Notes
Most 1995 and earlier Bosch ECU's will show you a DTC "00513 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal" if you scan them when the engine is not running. This fault code goes away by itself once you start the engine. If this sensor were truly defective, the engine would not run at all! Please ignore this code."
Gäller alltså bilar före -95
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00513
Det verkar ju minst sagt vara så att du ska byta varvtalsgivaren.
Men ingenstans hittar jag hur mycket jag än läser att rusande tomgång ska vara ett symptom till felkoden och nämnda givare så det tycker jag är konstigt.
mrgolf
Sön 14 jul 2013 20:54 Svara med citat
Nä jag har inte heller direkt läst något om att den ska ge just tomgångs bekymret. Men dom övriga felen verkar ju åtminstone stämma in rätt bra. Har ju försökt kolla så gott det går på eventuellt skadade kablar, smörjt kollat jordpunkter men allt ser okej ut.
Så det känns som jag inte kan göra mycket mer nu än att testa byta den.
Kostar 1300:- från butikerna här i stan, hoppas inte det blir bortkastade pengar bara..
Annars blir nog nästa steg VAG verkstan
Kommer förästen motoroljan rinna ut när man tar bort den gamla sensorn tro??
Tack för feedbacken, återkommer med resultat.
Lars158
Sön 14 jul 2013 22:25 Svara med citat
AAAAAHHHHH ta en titt på den här sidan!!!!!!!!!!!!
http://www.givarspecialisten.se/index.php?bil=Volkswagen&modell=GolfIV
Lars158
Sön 14 jul 2013 23:37 Svara med citat
Och här har du en tråd om bytet:
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=22053&highlight=hallgivar e
mrgolf
Tis 16 jul 2013 18:54 Svara med citat
Bytt!
Tack för givartipset, säkert bra grejer men behövde grejorna direkt, och körde på Bosch original istället för att vara säker.
Felkoden 00513, startproblemen och att den går jättedåligt är borta ! Thumbs up Thumbs up
MEN som du misstänkte lars158, har fortfarande lite lite ojämn tomgång,så när man stannar kan den gå från 1000 till kanske 1100 / 1200 sen ner ganska direkt och ligga stadigt på 900, så inget som egentligen gör något, men det känns inte bra. Har ju kvar felkoden 00557 också Så jag vågar inte ropa hej än.
Har läst lite om att den kan behövas ställas om i datorn, också rengöring av Spjällhus kan hjälpa.
Förövrigt var givarbytet väldigt lätt för den som undrar, till höger under oljefiltret på min motor ( AKL ) lite trångt förvisso, men inget som man måste ha experthjälp med! En 5mm insektsnyckel är allt man behöver.
Lars158
Tis 16 jul 2013 20:06 Svara med citat
Bra bra det funkar nu. Lite vandrande tomgång kan gå till sig när du kört ett tag. Datorn har anpassat sig lite och försökt anpassa sig mot problemet som var. Med lite tur behöver den bara lite gångtid på motorn så kanske datorn sjysterar till sig och det löser sig självt.
Men nåt bränslesystems rengöringsmedel kan ju vara värt slå i tanken och också göra en spjäll rengöring kan ju vara bra.
mrgolf
Tor 18 jul 2013 15:56 Svara med citat
Ja, får hoppas den förbättrar sig snart.
Annars ska jag nog testa byta styr-servo givaren också med anledning av 00557 koden.
Läst detta på ecstuning.com:
"Is the idle in your MKIV erratic or high? Have you replaced all other components but are still stumped? This power steering pressure switch from ECS Tuning might be your solution.
When this sensor notices that power steering pressure is lower than it should be, your engine compensates. Your motor increases RPM to get more fluid moving through the system and make it effective again. So if you are still looking for your high idle problem, check this unit out from Genuine VW/Audi."
Lars158
Tor 18 jul 2013 16:04 Svara med citat
Då har du säkert hittat felet med den tråden.
mrgolf
Tor 18 jul 2013 16:21 Svara med citat
Japp får hoppas Dancing
Känns dock extremt otur om två givare skulle ha gått sönder samtidigt? Rolling Eyes
