Nu har jag fått för mig att jag behöver byta vänster hjullager fram på min lilla bil.. Detta efter att föera vänner påpekat att det förmodligen är det som viner...
det viner oavsett om jag drar på eller trycker ner kopplingen eller bara rullar på motorbromsen.... så jag TROR inte att det är växellådan...
kan ju givetvis vara nåt annat lager nånstans i motorn som är dåligt...
men är det så att det inte är världens största grej å byta hjullager så kan det ju vara värt ett försök...
Eller är det så pass svårt å byta själv att man bör lämmna in?!
Hallå! Jag har fått ett liknande vinande ljud i min bil. Börjar vid 30 och uppåt. Oavsett med drivning i eller frikoppling eller avstängd motor. Ingen skillnad när jag svänger eller bromsar. Börjar något hjullager gå sönder? (Är detta veckans trådlyft ? )
Hjullager ljud brukar ändras om man svänger lite försiktigt åt dom båda hållen medans man kör. Men lyft upp hjulen från backen och snurra dom och bryt lite i hjulen så borde du kunna konstatera om det är ett hjullager.
