Hejsan håller på att felsöka morsans bil en 1,9TDI golf med AJM motorn Pump düse
Vid belastning på höga växlar (seg dragning) så känner man hur turbon slutar ladda å den blir rätt orkeslös. Men man behöver inte starta om bilen för att d ska funka igen utan d är bara släppa gasen och ta om så funkar den i några sekunder sen är det samma igen.
Har hittils bara kollat luftmassemätaren å när den är urkopplad går bilen mkt mkt mkt värre så kan knappast vara den.
Misstänker N75 ventilen eller wastgate armen går segt kanske.
Tips uppskattas verkligen då ja inte hållt på med dieslar
Det känns inte som att turbon "pumpar" alltså att den går upp och ner i laddtryck hela tiden medans du belastar?
Säg du kör på fyran,femman,sexan från närmare tomgångsvarv å du stämplar fullt känner man hur den bygger upp tryck å skjuter på som den ska göra (dom har haft en passat med samma motor innan). Sen kring 2000 varv ( Dock variarande vars d händer ) så hör man och känner att turbon slutar ladda. Släpper du gasen när detta händer å sedan gasar fullt igen går den som vanligt igen men slutar nästan lika kvickt igen. Släp/husvagns körning är ett helvete då den går som en vanlig diesel då laddtrycket verkligen behövs.
Får inga felkoder på detta alls/ motorlampa eller nå limp mode.
Enkel sammanfattning turbon slår ifrån då den laddar på som mest och blir som en sug diesel. å släpper man gasen å tar om funkar det tills den laddar fullt igen sen slår d ifrån.
