Trean
Golf 4 1,6 -99 Ort: Trollhättan |
| Ons 12 sep 2012 20:56 |
Har besiktigat min sambos Golf4 1.6 motor AKL -98. De kunde/ville inte göra avgasmätningen för att motorn inte klara av att hålla varvtalet stilla vid lite gas (2500rpm)
Har sökt och läst en hel del på forumet nu och förstått att det troligen är fel på gasspjället men vill inte tro utan måste ju veta innan jag börjar köpa och byta ut delar. Har gjort rent spjället som var lite oljigt men ingen större skillnad mer än att den går bättre på tomgång.
Idag börja bilen att dö helt i landsvägsfart flera ggr för att efter en stund, ca 10-15 sek gå igen? Åkte till en kompis som har en billig felkodsläsare och fick fram följande:
00516 - closed throttle (idle) position switch (F60) 30-00 open or short to plus.
01087 - Basic setting not performed 27-00 implausible signal
17978 - Engine start blocked by immobilizer p1570 -35-10 intermittent
00537 - Lambda (oxygen sensor) regulation 18-10 - upper limit - intermittent
Är det någon som har bra koll på sånt här?
Trean
| Tor 13 sep 2012 16:07 |
Ska iaf byta spjällhuset för det kan ju ge upphov till en del andra felkoder och det har krånglat i ca ett år nu. Då kommer nästa problem, hittade ett spjällhus på en bildemontering som bara gått 10k mil och är från en AKL motor och ser exakt lika ut på bilden.
Han sa att det är bäst att jag kollar nr på mitt hus innan jag beställer, de sista siffrorna har ärgat bort och det är väldigt svårt att tyda. 06A133064J är nr på spjällhus på bildemonteringen och från en -99, mitt nr är 06 A 133 06........ sen går det inte att tyda mer. Någon som vet om det finns många olika spjällhus till AKL motorn?
Edit: När jag kollar på skruvat.se med regnr så ska det va spjällhus 06 A 133 064J till "min" bil men jag tror sista siffran på mitt hus är 6 så mitt har alltså nr 06 A 133 066.. man kan undra vad som skiljer?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tor 13 sep 2012 17:14 |
Det skiljer i programvaran
Börja med att grundinställa ditt nuvarande gasspjäll och sedan radera felkoder och provkör
läs sedan av nya felkoder och utgå därifrån
de kan vara nått annant som strular som bidrar till felkoderna Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Trean
| Tor 13 sep 2012 23:16 |
| Jag raderade alla felkoder, hade loss spjällhuset igen för att läsa av nr på det. Sen kalibrerade jag spjället som jag läste om en annan tråd här och provkörde bilen några mil och den gick alldeles utmärkt, bättre än på länge men grundfelet kvarstod, den går inte att hålla på jämn gas vid 2500 varv. Nu fick jag bara en felkod och det var lambdasonden igen och det är väl troligen förhoppningsvis hela felet.
Trean
| Sön 16 sep 2012 20:51 |
Har testat med en annan lambdasond och får samma felkod fast med tillägget att det ska grundiställas/ Basic setting not performed! Hittade ingen info hur man går tillväga att grundinställa den? Vet du Sam? Det gick ju som sagt fint att grundinställa spjället med info jag hittade här på sidan
Sen får jag gå vidare att kolla/byta bränslepump och filter för det verkar som man kan få denna felkod på lambdan om filter är tätt eller pumpen ger för dåligt tryck, kanske håller den på att ge upp, vet ej om/när de bytt bränslepump sist?
Trean
| Tis 18 sep 2012 14:10 |
Bränsletrycksregulatorn! Fick indikationer och läste om felkoden på lambdan, det står som möjliga felkällor bl.a tryckregulatorn, bränslepump tex. Lyckades hitta min gamla manometer och kopplade den på bränsleledningen och den visade ett tryck på 2,5 bar, sjönk en del när jag gasade upp den lite. Jag hoppas verkligen det är tryckregulatorn det är fel på och inte pumpen oxå! Den är ju märkt 3 bar så det är väl det den ska hålla hoppas jag.
Kollade en del på denna sida
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00537
Tänkte beställa denna tryckregulator
http://www.skruvat.se/Reglerventil-bransletryck-P19125.aspx
Trean
| Tor 20 sep 2012 15:34 |
Ville inte köpa delar och chansa, ibland kan Haynes va bra att ha och läste mig till att bränsletrycket ska va 2,5 bar. Köpte ingen BTR, funderade på bränslepumpen men först åkte jag till den bästa verkstan jag visste och de startade bilen, han tyckte den gick alldeles utmärkt. Han var hygglig att värma upp avgastestapparaturen för att mäta avgasvärdena och det visade sig att de var perfekta och han sa, det är bara att åka till bilprovningen direkt, det ska inte va några problem!
Han undrade vad jag gjort med bilen och jag berättade hur jag plockat isär, bytt alla filter, stift mm och tätat läcka i insugsslangen, sen rengjort och plockat ihop allt noga. Nu tycker jag att bilen inte går perfekt ändå men det är väl jag som är för pedantisk antar jag för den gick igenom ombes utan några som helst problem.
Jag var inte med själv på första besiktningen, problemet var ju att den hade för hög och ojämn tomgång helt enkelt, då vägrar de testa avgasvärdena eftersom de ska mätas enligt spec, på denna bil ca 850 rpm. Jag trodde även att de klagade på att bilen inte ville hålla jämnt varvtal när de skulle testa CO2500 men det hade de inga synpunkter på..... tydligen! Det var ju detta symptom jag jobbade så mycket för att få bort men det går inte att få helt perfekt, det är ju en gammal och sliten motor, 28k mil. Men nu är alla 100hk tebax och den är godkänd. Innan var den slö oxå.
Hoppas detta kan va till hjälp för ngn annan, jag har ju skaffat VAGCOM kabel till laptopen och VCDS programmet om ngn vill ha hjälp med felkoder i närheten.. bor i närheten av Trollhättan ca 6-7 mil norr om Göteborg.
KINGEN
| Mån 24 jun 2013 19:33 |
Hej vill ha hjälp emd två felkoder som jag fått.
nr1 17978 - Engine start blocked by immobilizer p1570 -35-10 intermitten
nr2 16556 Fuel Trim System toorich Bank1 p0172-35-10--- intermitten
Nr ett vet jag inte om nr1 är viktigt men nr två fick jag höra av han som läste av att det kan vara en tändspole som krånglar eller att lambdan kan vara trasig/glapp. En annan kille som annars brukar hjälpa mig jämt sa sig tro att det kunde bero på läckage, antingen i insuget eller i avgasröret efter som han ansåg att det skulle stå nåt mer om det berodde på lambdan. Koderna är inte släckta. Motorlampan började lysa den 14/6-13 när bilen stod på tomgång under fem min och slocknade den 19/6-13. Har aldrig bilen på tomgång annars förutom när jag stänger/öppnar garageportarna. Bilen har inte betett sig konstigt när jag kör men jag har märkt att motorn går något varv längre innan den startar.
KINGEN
| Mån 05 aug 2013 15:14 |
Nån som kan hjälpa mig med felkod nr2? Insugsläckage är det inte, låter nåt konstigt från avgasröret men har inte hittat nåt läckage så kan det vara lambdan som spökar?
Citerat av en kille frå oijoij: Hög bränsleanpassning får du inte av en tändspole, då ska du ha registrerade misständningar på berörd cylinder. Kan vara en uppdatering av motorstyrdon då vissa mk4 med mindre motorer haft problem med lambdasonderna (som visar sig vara en uppdat av motorstyrdonet som behövs) men kan även vara allt ifrån insugsläkage, avgasläkage eller en dålig lambdasond. Nån som känner igen sig?
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Mån 05 aug 2013 17:29 |
Vag.com wikipedia har listat dessa saker att kolla upp:
16556/P0172 - System Too Rich, Bank 1
Possible Symptoms
Irregular behaviour
Possible Causes
Fuel system
Excessive fuel pressure
Leaking or contaminated fuel injectors
Leaking fuel pressure regulator
Low fuel pressure or running out of fuel
Vapor recovery system
Air leaks after the MAF
Vacuum leaks
Improper seated engine oil dipstick
Stuck EGR valve
Oil overfill
Cam timing
Cylinder compression
Exhaust leaks before or near HO2Ss.
