Forum - Golf 4 (98-04) - Oljetryckskontakter golf 1.6 -02
jens75
Golf 5 Ort: Eslöv
Sön 28 jun 2015 17:53 Svara med citat
Jag har tänkt byta ut de två oljetryckskontakterna/givarna på min Golf -02, då jag misstänker att en av dom är trasig. Då de inte kostar så mycket tänkte jag passa på att byta båda.
Kan någon peka ut på en bild var någonstans de sitter i motorn så vore jag tacksam. Alternativt posta en bra könk Smile Har googlat en den men hittar inte vad jag letar efter.
valp2k
Sön 28 jun 2015 19:05 Svara med citat
Är det röd lampa som lyser eller den gula? För är det den gula är det nivågivaren i tråget. Tryckgivarna sitter ovanpå oljefiltrethållaren. Hoppas svaret duger annars skickar jag en bild.
jens75
Golf 5 Ort: Eslöv
Sön 28 jun 2015 20:40 Svara med citat
Lampan lyser gult. Frågade på AD center och de påsstod att det fanns två oljetrycksgivare. Posta gärna en bild på forumet om du har möjlighet till det.
valp2k
Sön 28 jun 2015 22:06 Svara med citat
Lyser gul är den antingen låg oljenivå eller trasig givare på tråget. Men visst vill du ha bild på oljetrycksgivarna så
ovanför nr 36 bör vara den som e trasig
maxmsm
Mån 29 jun 2015 13:12 Svara med citat
Jag hoppar in här med en relaterad fråga, när min 2,0 larmar med gul lampa för olja vilket jag nu förstår att det ska vara nivågivaren i tråget, men på stickan så är det ett par mm kvar till lågnivå,kan man vid service sänka givaren så den stämmer med stickan?
valp2k
Mån 29 jun 2015 13:15 Svara med citat
Mycket osäker på det. Är likadant på TDI:n min men d ska ju ändå fyllas på hur som helst.
jens75
Golf 5 Ort: Eslöv
Lör 11 jul 2015 18:18 Svara med citat
Bytta olja/filter idag på golfen och i samma veva bytte jag även oljenivgivare i tråget. Dock lyser lampan fortfarande gult efter bytet av oljenivågivare Sad
Måste man på något sätt resetta denna varning för att den skall försvinna?
Var någonstans kommer sladden från oljenivågivaren fram i motorutrymmet? Tänkte om problemet kanske ligger i den andra änden.
jens75
Golf 5 Ort: Eslöv
Lör 11 jul 2015 18:25 Svara med citat
Hittade just denna sidan. Det skall kunna vara en microswitch vid motorhuvsöppningen som inte fungerar:
http://uk-mkivs.net/topic/86922-yellow-oil-light-stays-on-but-the-oil- is-full-in-the-car-solution/
Om det är det som är felet på min bil så har jag bytt oljenivgivare i onödan. Återkommer med info senare.
jens75
Golf 5 Ort: Eslöv
Lör 11 jul 2015 18:41 Svara med citat
Efter att ha rengjort microkontakten vid motorhuvsöppnaren så försvann den gula ojlenivåvarningen i instrumentpanelen. Jävligt dum lösning av Volkswagen tycker jag. Om någon är i behov an en bättre begagnad oljenivågivare så har jag en till övers Smile
