Forum - Golf 5 (04-08) - För högt laddtryck 2,0 TDI
jonash
Golf 5 2,0 TDI Ort: Stockholm
Tis 17 jan 2012 11:18 Svara med citat
Under acceleration går den ner i reservläge, går då max i 80-90 km/t, startar om den i farten så går den igen.
Systemet varnar för högt laddtryck, vad är fel och vad skall bytas? Confused DSG-låda.
Andersson Racing
Golf 1 gti 84 special Ort: Jönköping
Tis 17 jan 2012 12:13 Svara med citat
Kan vara spricka i en slang till laddluftskylaren.
/ Per
jonash
Tis 17 jan 2012 12:44 Svara med citat
Okey, kan man spraya startgas för att lokalisera ?
Grimling
Tis 17 jan 2012 14:09 Svara med citat
Nej, trycket läcker ju UT, kolla alla slangar mellan turbo och insug, noggrannt Smile
Det som händer är att turbon laddar, men Per antyder att det kan vara hål i en slang efter turbon, dvs trycket läcker ut istället för att gå in i motorn som det ska.
Mvh Grimling
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs
Tis 17 jan 2012 15:08 Svara med citat
Magnetventilsstyrning?
Tis 17 jan 2012 18:54 Svara med citat
Kolla slangböjj in till turbo, denna bruka läcka eller att vulken släpper i slangen och orsaka stopp, får allså ingen luft och klipper av. känns direkt om det släppt då det är mjukt på höjden av böjjen på slangen
.....privat liv.....
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Ons 18 jan 2012 4:00 Svara med citat
Kolla laddtrycksgivaren och kablar och kontakter
<3 BUB !!
jonash
Mån 23 jan 2012 15:36 Svara med citat
Kände på alla slangar och rör, allt verkade ok. Plockade bort alu-röret under kamrem samt röret mot turbon, inga sprickor inget som satt löst. Nästa steg blir att ta bort vacumventilen under turbon för kontroll.
Upptäckte ett litet slamrande ljud på tomgång från DSG-lådan, bara ibland, varit så sedan 3-4.000 mil, vad kan det bero på?
Airtune
Mån 23 jan 2012 22:25 Svara med citat
Hej.
Jobbar med turborenoveringar och din felbeskrivning är inte helt ovanlig.
Felkällan är troligen att laddtrycket blir för högt och då slår databoxen ifrån och går in i limpmode. Dvs blir väldigt seg tills man stänger av och startar bilen igen. Då funkar den bra tills laddtrycket blir för högt igen.
Om den fungerar som den ska i övrigt på låg och mellanlast så bör du ta en koll på turbon. Det kan vara magnetventilen men eftersom det kommer på last så gissar jag turbon.
Du kan ju börja med felkoder, men vanligt på dessa är att VNT funktionen på turboaggregatet kärvar ihop sig vilket ger dig felsymptomen som du beskrev. VNT är enkelt beskrivet skenor som sitter i avgashuset och som styrs via en vakuumklocka.
När det kommer vakuum i klockan så skall den dra armen mot sig, detta ändrar skenorna i avgashuset så att huset kan vara litet vid låga varv och stort vid högre varv. Om detta inte fungerar korrekt så får man ett för högt laddtryck.
Om du inte lämnar in bilen så leta reda på turbon. Tryck in armen på vakuumklockan mot klockan. Det går "segt" men skall inte kärva eller sitta fast (ja kan vara för trångt, klockan sitter på mitten av turbon). Om den verkar ok, så följ vakuum slangen upp mot magnetventilen och kontrollerar den efter skador.
Dra ur slangen från vakuumklockan. Starta bilen, känn om det kommer vakuum ur slangen som gick till turbon. Om ja, sätt i slangen och se om klockan dras in utan att kärva.
Vid kärvande klocka så bytts turbon ut till en utbytesturbo eller så skickar man in turbon för renovering, nuförtiden så finns även VNT skenorna som reservdel (eftermarknads) så det brukar inte vara några problem att laga dessa aggregat.
Mvh Stefan / Airtune
jonash
Tis 24 jan 2012 8:19 Svara med citat
Super Airtune, blir till att kolla detta ikväll.
jonash
Ons 25 jan 2012 8:28 Svara med citat
Drog ur slangen i går, blir vacum samt att armen rör sig 15-20 mm in i vacumklockan. Den gick även att röra med fingret, men svårt att säga hur mycket då den sitter så trångt åt. Hann inte provköra bilen igår kväll.
Airtune
Tor 26 jan 2012 11:35 Svara med citat
Hej.
Lys med en ficklampa och kolla om den rör sig hela vägen till stoppskruven som finns i slutet. Sätt även på och av slangen flera gånger och kolla att den går jämt och inte rycker fram.
jonash
Tor 26 jan 2012 11:37 Svara med citat
Skall kolla om den går hela vägen in.
Den åkte fint fram och åter när jag satte på och tog av slangen 5-8 ggr. jag motionerade den lite Wink
jonash
Tor 26 jan 2012 21:23 Svara med citat
Den åker inte helt in tror jag. Den ryckter nog lite på vägen in. Försökte ta bort den underifrån, fick bort dom 2 M6 muttrarna men inte den runda lås sprinten (clipset) till armen, det är ju så trångt, jag jobbar underifrån med spegel samt känner mej för, clipset sitter jätte hårt samt att det är ju så jäkla trångt........ nått tips?
Är det farligt att DSG lådan skramlar lite på tomgång vid svänghjulet ??
jonash
Mån 30 jan 2012 13:04 Svara med citat
Airtune, hjälp Wink var är du!
jonash
Ons 08 feb 2012 14:48 Svara med citat
Airtune eller någon annan, skall jag lossa clipset nerifrån eller ovanifrån?
Airtune
Hej Smile
Sök på C-clip på google bland bilder så ser du säkert hur de ser ut. Man brukar kunna lossa dem tå toppen eller med två små don från varsin sida, men som sagt svårt att komma åt.
Om du lossar klockan från turbon så bör du kunna känna om den kärvar.
Rekommendationen är väl kanske annars att du skruvar av turbo och hör av dig via PM så fixar vi en renovering av den.
jonash
Ons 08 feb 2012 15:15 Svara med citat
Tackar, kikar på Google hemma där jag får upp bilder, tar bort turbon och kollar, om det blir omöjligt att få bort clipset.
Kontaktar annars dig direkt, såg att ni har en hemsida.Såg att ni finns i Sthlm Smile
axperstorp
Golf 5 2.0 TDI Ort: Perstorp
Fre 02 aug 2013 13:20 Svara med citat
Lånar tråden lite.
Har problem med att min laddar 2.5 hela tiden och skjuter iväg slangarna. Går inte att ställa ner laddtrycket heller.
Haft på verkstad som misstänker att det är enheten som sitter på torpedväggen, någon som vet namnet på den enheten så man kan leta rätt på en sådan?
Eller någon som har en tanke på vad det mer kan vara?
valp2k
Mån 05 aug 2013 11:55 Svara med citat
Måste väl vara N75:an dom syftar på
