Forum - Golf 5 (04-08) - Vänster framlampa dör vid fuktigt/regnigt väder.
thequestion
Golf 5 -05 Ort: Jokkmokk
Tor 08 aug 2013 22:02 Svara med citat
Hej vänster framlampa på bilen slutar fungera vid fuktigt väder eller regn, och sen när det torkar så börjar lampan lysa igen, kan ni tänka på någon orsak som kan påverka detta? Jag byter inte lampa utan den kommer igång igen när vädret blivit bättre.
bubbel
Golf 5 2.0 tdi Ort: Borås
Fre 09 aug 2013 0:36 Svara med citat
Låter ju som det kommer in fukt i strålkastarhuset, har du kollat hur lampsockeln ser ut, är den ärgad.? Blir det imma/fukt på insidan av strålkastarglaset?
