Fick precis hem VCDS och kollade felkoder. Hittade "
008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction" och nu är frågan hur akut det är att byta ut den, om det inte är så enkelt att jag bara ska in och kolla slangar och kablar det vill säga?
Jodå, det har jag märkt och läst. Men frågan är om det är akut att göra det som i att motorn går sönder eller om jag kan köra med det tills min nya ventil har kommit.
