Forum - Offtopic - Blockvärmare eller slangvärmare?
Sön 11 aug 2013 11:55 Svara med citat
Var inne hos Söderbergs (VAG) häromdan å beställde tid för montering av motorvärmare + kupéuttag.
Han rekommendera slangvärmare. å eftersom jag aldrig hört talas om de förut trodde jag att de var en vidareutveckling av den klassiska blockvärmaren.
Googla lite på för å nackdelar, verkar som om blockvärmaren är bättre än slangvärmaren?
Så jag skulle vilja ha lite synpunkter på detta. Bilen är ju som bekant en MK3 GTI 16v Regular Smiley
Slang eller blockvärmare, de är frågan. (har tid den 25 Sept. så än finns ju tid å ändra sej).
Spawn
Golf 2 1.8 -88 Cab Ort: Umeå
Sön 11 aug 2013 14:33 Svara med citat
Skulle rekomendera blockvärmaren. Dels så får du juh oljan uppvärmd under vintern, sen ingen risk för kylarvätskeläkage som kan ske med slangvärmaren.
VW Golf 1.8 Manhattan -88 Cab
Sön 11 aug 2013 15:08 Svara med citat
Blockvärmaren värmer ju inte upp oljan, den värmer precis som slangvärmaren vattnet.
Som jag fattat de värmer slangvärmaren upp hela vattnet eftersom den pumpar runt de medan blockvärmaren endast värmer en liten del av blocket således tar de längre tid för vattnet att bli varmt i lägre temp.
Men som sagt, fler synpunkter Regular Smiley
Spawn
Sön 11 aug 2013 15:52 Svara med citat
Beror på. Nu minns jag inte placeringen på mkiii an.
Men ganska många blockvärmare sitter på oljetråget = värmer upp oljan Smile
Ska dock inte säga att det är så just på mkiii.
Vi har dock många slangvärmare med läckage.
Men väldigt lite bekymmer med blockvärmarna.
Finns såklart dom som har bekymmer med dom med visserligen Smile
Olof
Sön 11 aug 2013 21:10 Svara med citat
Vet inte om det är samma, som min gamla jetta från -91, men där hade jag blockvärmare (monterad i frostplugg), och jag har aldrig haft bättre värme i motorn med motorvärmare, har haft 3st bilar efteråt, med slangvärmare, och de tar mycket längre tid på sig att bli varma.
Blockvärmarna, får bättre självcirkulation på vattnet i motorn, än vad slangvärmaren lyckas med, då den kyls av lättare, och har betydligt mindre vatten runt sig i slangen.
Senast ändrad Mån 12 aug 2013 20:12, ändrad totalt 1 gång
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng
Mån 12 aug 2013 14:02 Svara med citat
Jag har haft både slang och blockvärmare och slangvärmaren är värdelös, ja har haft igång den i 5 timmar och det tar ändå år innan motorn är varm medan att en blockvärmare värmer motorn på bara någon timme i 22 minus utomhus
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Fre 16 aug 2013 14:26 Svara med citat
Ringde DEFA å kolla. De finns ingen slangvärmare utprovad till min bil. Deras rekommendation var insticksvärmare (blockvärmare) som oxå var enklare å billigare att installera.
De som händer med en slangvärmare felmonterad är att vattnet kan stå stilla utan cirkulation. Då brinner den tunna tråden som är en säkerhetstråd för att inte slangarna ska brinna upp, upp. Då var de bara att kasta den å köpa en ny.
Tjalle
Golf 6 1,4 TSI -11 Ort: Hörby
Ons 28 aug 2013 17:28 Svara med citat
Hej, helt ny här med nyinköpt tsi 1,4 -11. Tänkte också ha en elektrisk motorvärmare men vet inte vilken. Hade bränslevärmare med tidur på förra kärran men lite dyrt att eftermontera vad jag förstått. Vad är det för kostnad på elektrisk m-värmare?
Janousch
Golf 7 SC TDI 150 DSG-6 Ort: Vara
Mån 28 okt 2013 21:29 Svara med citat
På tradera finns en slangvärmare. Ibland med cirkulationspump och termostat.
Det lustiga är att den är på 2000 watt. Så den är snabb, ruskigt snabb och slår av när vattnet är 65 grader. Funkar på allt från små till stora motorer.
En nackdel är att man knappast kan ha den ihop med kupevärmare eftersom man då överskrider de 10 ampere som ett vanligt vägguttag kan leverera.
Jag har en sån på traktorn, en kvart så är motorn varm.
http://www.tradera.com/item/1005/194226974/motorvarmare-slangvarmare-2 000w-inkl-inbyggd-cirkulationspump-
Jonasn
Det är aldrig för sent att ge upp !!
Hurtman
Golf 4 V6 4 motion -01 Ort: Skellefteå
Sön 03 nov 2013 3:04 Svara med citat
Jag monterade dit slangvärmare och fann två nackdelar, det var trångt som f-n och man är tvungen att tömma kylsystemet. Annars var själva monteringen riktigt enkel. Köpte Defas kit och det monterades på 45 minuter...å jag är inte någon über mekaniker Regular Smiley
