Forum - Golf 5 (04-08) - Bilen måste puttas igång efter en vecka utan körning
cyklisten
Golf 5 1.6 Ort: Stockholm
Lör 17 aug 2013 20:14 Svara med citat
Provar här om något snille kan hjälpa mig.
Efter en vecka på uppdrag i norge kommer jag hem till min bil och bilen vägrar att starta.
Jag puttar igång bilen och lägger i växel mm så som man kan göra med manuell växellåda och bilen går igång. Samma sak händer när jag efter några fler stopp är klar hos bilprovningen. Personalen får starthjälpa bilen som för övrigt blev godkänd. Dock hittades spänningsproblem med airbagen.
Så har jag får göra varje gång med svårare och svårare puttstarter. Jag tog en lite längre tur idag i hopp om att bilen skulle få mer laddning till batteriet. Men dessvärre fick jag direkt efter att jag stängt av och försökte starta bilen igen putta igång den. Batteriet laddar inte alls.
Bilen är en golf 5 1.6 2006 års modell.
Innan jag åkte bort fanns inga problem med att starta bilen . Även innan hade bilen stått längre perioder...
Tacksam för hjälp,
mvh, Håkan
Lör 17 aug 2013 20:32 Svara med citat
Mät spänningen när motorn är igång över batteripolerna som då bör vara runt 13,5-14 Volt
cyklisten
Lör 17 aug 2013 20:35 Svara med citat
Måste skaffa en mätare till det alltså. Putta mig till Jula imorgon kanske Wink Tack för svar!
Lör 17 aug 2013 20:44 Svara med citat
Eller köp en sådan om ni är ambitiös:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104540
ca 200:- inkl porto
Dancing
cyklisten
Lör 17 aug 2013 21:10 Svara med citat
ca 200:- inkl porto
Dancing
Är den extra bra den mätaren?
Lör 17 aug 2013 21:13 Svara med citat
Den är i förhållandet kvalitet-pris mycket prisvärd
och lätt att ta med
Kjell c/o har den för 300:-
cyklisten
Sön 18 aug 2013 7:10 Svara med citat
Tack! Det kan vara en bra ide för mig. Kjell & Co är ju rätt nära här i kista Smile Bara putta igång och åka dit Smile
cyklisten
Sön 18 aug 2013 8:56 Svara med citat
Airbag diagnos fel E-diagnos hos bilprovningen:
Felkod 00532 Spänningsförsörjning. Kan denna info visa vad som kan vara felet i bilen?
Fler felkoder:
01502 Dimljus vänster bak
01519 Höger backljus
00924 Relä Strålkastarspolning
01517 Styrdon släpvagn
00927 Terminal 30
samt orimlig signal på Fönsterhissmotor, passagerarsida; orimlig signal(00933)
Sön 18 aug 2013 8:59 Svara med citat
För låg spänning i elsystemet skulle kunna ge ovanstående
cyklisten
Mån 19 aug 2013 12:40 Svara med citat
Köpte nytt batteri och alla problem försvann. Ska bara undersöka om generatorn fungerar under nästa tur med bilen....
cyklisten
cyklisten
Mån 19 aug 2013 12:41 Svara med citat
Tyckte att den inte riktigt ville ladda min mobil lika bra som förr...
Tack för all hjälp a128!
