kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund |
| Mån 19 aug 2013 19:17 |
Har en 1,6L -98
Började med att den inte tog gas alls och är helt orklös så jag gick lite tips om att det
Är vanligt att gaspjället bråkar.
Köpte mig ett begagnat spjäll på skroten och nu lyckas jag inte grundinställa det. Med vagcom kommer jag inte ens in, hittar inte styrdonet men ändå gick det söka felkoder. En vän har ngt engelskt instrument för en himla massa pengar och lyckades inte heller. Har även provat att göra det med bara vrida på tändningen osv utan att lyckas.
Har bestämt mig r att lämna in bilen men jag är lite små sugen på att få reda på varför det inte går med mina instrument.. Ngn som vet? Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
macke77
VW Caddy GT Cat Ort: Bollebygd |
| Mån 19 aug 2013 21:33 |
| Hadde samma problem och då var det fel på spjällhuset...
kroll
| Tis 20 aug 2013 5:30 |
Jag köpt ett begagnat spjällhus på skroten så det är bytt. Det kan väl vara dåligt det också iofs Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
kroll
| Tis 20 aug 2013 5:31 |
Hade du samma problem med vagcom? Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
macke77
| Tis 20 aug 2013 9:43 |
Ja, fast det var en Lupo.
Då gick det inte att göra en grundinställning på spjällhuset med vagcom, då bytte jag spjällhus och det gick att grundinställa
kroll
| Tis 20 aug 2013 11:18 |
Bytte du till ett begagnat eller nytt. Verkar funka om man byter till nytt så det hade vart kul och veta om ngn har lyckats grundinställa ett begagnat. Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
macke77
| Tis 20 aug 2013 11:25 |
| Det var ett begagnat jag bytte till
macke77
| Tis 20 aug 2013 11:26 |
Vad har du för motor?
Jag har en komplett AKL motor liggandes, tänkte om det spjällhuset passade...
kroll
| Tis 20 aug 2013 13:32 |
Det är en akl motor jag har. Ska dock lämna in den idag för att se om dem löser det. Gör dem inte det så är antagligen det begagnade gaspjället också sönder trots att skroten sa att det var testat. Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
macke77
| Tis 20 aug 2013 14:21 |
Okej...
Vad skulle verkstaden ha då?
Jag har ju både spjällhus och tillgång till senaste VCDS (hette vagcom tidigare), ifall du ville komma billigare undan
kroll
| Tis 20 aug 2013 14:28 |
4-500:- om de bara var grundinställning. Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
macke77
| Tis 20 aug 2013 16:24 |
Oj, det vat var saftigt för ett jobb som tar några minuter....
Var det "orginal" vagcom du testat med innan, eller en kina kopia?
JAg har orginal och det fungerar kanonbra!
macke77
kroll
macke77
| Tis 20 aug 2013 18:07 |
Ok
Jag får uppdateringar så fort de kommer ut, bra att alltid ha det senaste!
Men hör du va dej om det krånglar mer...
Har du möjlighet i så fall att komma hit så kan vi ju provmontera mitt spjällhus och testa grundinställa det...
KAnkse är motorstyrdonet som krånglar också...
Men jag har ju en komplett AKL motor inkl styrdon som man kan testa med i så fall!
macke77
| Tis 20 aug 2013 18:08 |
Ok
Men jag har ju en komplett AKL motor inkl styrdon som man kan ta delar från och testa med i så fall!
kroll
macke77
| Tis 20 aug 2013 18:14 |
Mycket möjligt...
Men jag har ett styrdon liggande, måste det kodas in så ska det gå att göra med VCDS!!!
Kunde du inte ens komma in och läsa av motorns felkoder?
kroll
| Tis 20 aug 2013 18:15 |
Jodå felkoder kommer jag åt Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
macke77
| Tis 20 aug 2013 18:17 |
Ok...
Styrdon kan ju vara luriga.
kroll
macke77
| Ons 21 aug 2013 8:42 |
Ok...
Har du mätt upp kompressionen?
Kollat spridarna?
Hade inte verkstaden någon idé om vad det kunde vara för fel?
kroll
| Ons 21 aug 2013 11:35 |
Soppapumpen!! Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
macke77
| Ons 21 aug 2013 18:52 |
Har ev. soppapumpen kvar från Audi A3:an som min AKL motor satt i...
Annars kan det vara vevaxelgivaren som spökar
kroll
macke77
| Ons 21 aug 2013 20:06 |
Antar att dom mätte bränsletrycket på bilen...
Bytte dom bränslefiltret innan?
kroll
macke77
| Lör 24 aug 2013 12:14 |
| Gick bilen bra efter byte av bränslepump?
kroll
| Sön 25 aug 2013 16:21 |
Japp nu funkar bilen som den skall. Tomgången är lite hög men det skiter jag i för tillfället. Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
