Hej idag när jag var på väg från jobbet tänded abs lampa, fick inte ut någon varking på färddatorn eller någon annat, den bara tändes, är det någon som vet vad det kan vara för fel och hur kam man lösa detta på billigaste sätt, har inte råd att lämna in bilen
Det du kan kolla lätt är det som han gör i den här videon:
Nu handlar den filmen specifikt om AC men dom två säkringarna till höger om den han pilla på är till ABS. Kolla att säkringarna är hela. Skrapa stiften på säkringarna från ärj. Spraya rikligt med nån elekronik spray. Dra säkringarna upp och ner och gnugga dom lite fram och tillbaka så ärj som ger dålig kontakt nöts bort.
Det är vad du kan kolla upp direkt.
I andra hand så är det nån av givarna som sitter i hjulen som gett upp. Men för att kunna veta vilken så måste du läsa ut felkoderna via diagnostikuttaget. En enkel felkodsläsare på biltema kostar typ 300kr. Ungefär samma kostar en ABS givare på biltema och dom är inte svår att byta.
Okej tack så mycket för hjälpen, är det någon här i stockholm som skulle kunna låna ut tjänsten att läsa av felkoder ifal någon har en läsare aa men då ska jag försöka kolla
Förresten om du inte får till det med säkringarna, titta även på säkringarna inne i bilen så ingen gett upp där. Och du får en felkod för nån av givarna.
Prova först tvätta upp Abs givaren och givar kransen till det samma. Bromsrengöring och en tandborste och lite vatten att skölja med. Givaren behöver du inte ta bort för det utan låt den sitta kvar. Kan ofta räcka med att få bort skit där från kransen så funkar det och man slipper byta givaren.
